  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
LCF метр
Сообщение # 11
gserj
  Постов: 89   ОК
Приобрёл данный прибор уже в корпусе.Схема чуть отличается.Меряет прекрасно.Схема вот:
Файлы: 2060970.jpg (115.4 Kb)
Сообщение # 12
Surikat
  Постов: 27   ОК
Добрый день!
Вопросик какие кнопки используются в приборе марка очень нужна
cry
Сообщение # 13
harbor
Кто-нибудь пробовал измерять индуктивности меньше 1мкГн ?
очень сложно почему-то
Сообщение # 14
  Постов: 750   Друзья
Это неудивительно.
1. При указанных на схеме номиналов конденсатора C6 и индуктивности L1 разрешения прибора получается невысокое (по сравнению с аналогичными приборами от R2-D2, например, или LCFG Буевского/Никитина).Чтобы улучшить разрешение для мелких номиналов, надо уменьшать номиналы этих деталей (в разумных пределах, чтобы частота LM311 не превысила 800 КГц (выше тяжело добиться стабильной генерации).
2. Кроме этого, хотите измерять такие мелкие индуктивности - забудьте про использование щупов, сделайте жесткую контактную колодку для измеряемых элементов.
3. И наконец, для того, чтобы можно было даже говорить о приемлемой точности измерений мелких номиналов, надо выбросить примененную в этом приборе диодную схему комутации калибровочного конденсатора, и заменить ее на классическое герконовое реле. У диодов сравнительно большая, и к тому же нелинейная, зависящая от температуры и приложенного напряжения, паразитная емкость P-N перехода.
Сообщение # 15
arthol
  Постов: 183   ОК
теперь и я обладатель сего устройства, правда так и не совсем понял как работает проверка индуктивности, но это мелочи. прибор для начального уровня в самый раз. грубо говоря за копейки. рекомендую.
в общем так и не понял как мерять частоту данным девайсом с артели.
катушка подключена или отключена на выводы 7 и 8, ни чего на экране не меняется. как измерить то? с индуктивностью та же картина, на выводы 4 и 5 подключил, замкнул/разомкнул и ни фига не понятно., инструкцию перечитывал не однократно, половину наизусть уже помню, но ни фига не пойму. вроде бы и русским по белому написано. хреново когда отсутствует видео пример, иначе по тексту не всегда или ни когда не поймешь что к чему.
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
arthol,судя по схеме, частота подается на выводы 7 и 8 (а не индуктивность).
Измеряемая индуктивность подключается на выводы 4 и 5. Измеряемая емкость (мелкие номиналы - до 0,1мкф) - на выводы 3 и 4, большие номиналы (больше 0,1 мкф) - на выводы 6 и 4.
Главное - правильно выбрать соответствующий режим работы прибора, он задается комбинацией кнопок на выводах 9, 10 и 11.
По схеме этого не определишь, нужно иметь в руках описание. Они очевидно использовали идею и некоторые части из упомянутого мною LCFG Буевского/Никитина, но комбинацию положения кнопок для каждого режима надо или пробовать, или искать полное описание.
Сообщение # 17
  Постов: 750   Друзья
Цитата arthol ()
так а я что написал?
Какое отношение катушка имеет к выводам 7 и 8? Это входы измерения частоты, а не индуктивности.
Посмотрев видео, понял о чем речь... думаю, что просто так эта схема не будет работать, возможно что не хватает чувствительности (нужно очень большое количество витков).
Цитата arthol ()
генератор встроенный а как работать с ним не понятно.
Где вы нашли упоминание в этой инструкции упоминание о генераторе? Насколько я знаю, генератор есть только в LCFG Буевского/Никитина.
Сообщение # 18
arthol
  Постов: 183   ОК
не пойму, вам разжевывать нужно, вопрос поставлен правильно.
как измерять частоту данным прибором, подключая к выводу 7 и 8.
если не знаете как, то проходите мимо.
Добавлено (04.12.2016, 03:45)
короче, толку от советчиков мало. решил купить прибор на видео по ссылке. кому интересно, вот его название Мультиметр Digital XB-868
Сообщение # 19
apeks
  Постов: 2197   Друзья
arthol,
вот и правильно,нехрен за самоделки братся biggrin
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Прежде чем хамить, перечитайте еще раз свой вопрос
Откуда тут можно было знать что у вас подключена не просто индуктивность (на кой х..н кому-то нужно подключать обычную индуктивность ко входу частотомера?) , а ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК, играющий роль антенны? cool Я не экстрасенс,мысли на расстоянии читать не умею...
Посмотрев же видео, я выдал свое краткое заключение - с этой схемой такой вариант не пройдет.
Хотите узнать подробности (почему так) - пожалуйста:
1. У этой схемы очень низкая чувствительность. Для того, чтобы такой полевик обладал усилением, нужно его питать от напряжения 9в (смотрите даташит на BF988), при 5в усиление у него будет никакое. А в этой схеме после него даже не стоит усилительный каскад на биполярном транзисторе (посмотрите схемы аналогичных входных каскадов). Я даже сомневаюсь что этот прибор вообще имеет заявленую чувствительность 0,1в.
2. У этого каскада есть и еще другие проблемы, а именно - достаточно высокая низшая измеряемая частота (иногда доходит до 10 КГц).
3. Подключая индуктивный датчик ко входу любого измерительного прибора, надо согласовывать выходное сопротивление источника сигнала со входным сопротивлением измерительного прибора. Т.е. если бы входной каскад был бы на обычном биполярном транзисторе с хорошей чувствительностью (меньше 25мв), то все бы скорее всего работало.
А тут у катушки сопротивление несколько (десяток) Ом, а у транзистора мегаОмы (фактически оно равно R20, но в этой схеме обычно этот резистор ставят 1MегаOм). На высокой частоте фактически вход транзистора будет через катушку (с небольшим количеством витков) и сопротивление 15К посажен на землю, шунтируя сопротивление R20, т.е. амплитуда сигнала будет никакая.
Добавлено (04.12.2016, 23:43)
Да, и вообще-то не мешало бы вначале убедиться, что прибор вообще работает (и частотомер в частности). Если не работает - вы приняли правильное решение, купив другой (промышленый) прибор.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
