LCF метр
| | Сообщение # 51
Лекс59
Постов: 1082
Цитата urfin-juice (  ) придёт посылка с Али буду пробовать и тот и другой, Мой вариант печатной платы. Правда под СМД исполнение микроконтроллера. Но Если у вас ДИП то можно использовать как прототип. Разводка у МК одинаковая что в соике, что в ДИПе. Только размеры. Схема хоть и проста, как мычание, но у нее есть неприятная особенность - крайне неудачная раскладка. Этот мой вариант - это самая удачная из проб. Там есть и простейший усилитель-формирователь. Номиналы написаны в свойствах деталей. Стабилизатор правда в виде восьминогой СМД микросхемы (78L05), но это переделаете при желании. если не делать двухстороннюю плату, то всего 5 перемычек. Плату зеркалить не нужно. Индикаторы с общим анодом.
Если будете ее использовать, проверьте, совпадает ли разводка индикатора.
Вот так это выглядит. Это два экземпляра. Платы немного разные, но в основном размерами. Лэй, что я давал для верхней. Просто чтобы не постить два снимка обеих сторон.
| | Сообщение # 52
Shoot
Постов: 144
misha1sha, я первым делом смотрю что написано в описание, название и.т.д. На плате написано LCR
| | Сообщение # 55
Sam
Постов: 2341
urfin-juice, Я же давал ссылку, там 0.36.. Индикаторы могут быть как с общим катодом, так и с общим анодом.Ну и распиновка может отличаться.Надо датыши курить.. LG3641BH
| | Сообщение # 56
urfin-juice
Постов: 55
Sam, по этой ссылке как раз 0.56...  и я не глядя заказал,но ничего страшного или по другому сделаю или ещё раз закажу-одним словом не пропадут...
за даташит спасибо.
| | Сообщение # 57
Sam
Постов: 2341
Цитата urfin-juice (  ) по этой ссылке как раз 0.56... Я про первую ссылку из сообщения №44
| | Сообщение # 58
urfin-juice
Постов: 55
Sam, а я заказал по той где больше по количеству и меньше по цене. Ничего страшного пригодятся,процесс изготовления чего-то что работает-затягивает
| | Сообщение # 59
Vladislav5876
Здравия всем, данный приборчик я вмонтировал в пластиковый корпус - коробочку, купленную также на радио рынке , поставил внутри стабилизатор на 5в и подключил к адаптеру на 220 вольт. Все работает Хочу обменять а лучше продать,так как в последствии купил более дорогой, меряющий все в автоматическом режиме.если кто желает то напишите на vladislavbaginskij@narod.ru Владиславу тут инструкция к данному приборчику что обсуждался с первой страницы
| | Сообщение # 60
apeks
Постов: 2197
Vladislav5876, Цитата Vladislav5876 (  ) Все работает Хочу обменять а лучше продать это вам в раздел "радиобазар"
