  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
LCF метр
Laborant
Добрый день всем. Подскажите кто покупал и собирал этот девайс. Интересно как он себя ведет...
Измеритель емкости индуктивности частотомер
Емкость 1 диапазон
0.1 пФ - 0.2 мкФ
Емкость 2 диапазон
0.2 мкФ - 10000 мкФ
Индуктивность
0.01 мкГ - 2 Гн
Точность емкости и индуктивности
1%
Частота
1 Гц - 50 мГц
Чувствительность
100 мВ
Питание 5 вольт 50 мА
Переключение режимов работы осуществляется верхней кнопкой по кругу. Нижняя кнопка используется для юстировки в режимах емкости и индуктивности.
Измерение емкости 1 диапазон
В этом режиме на последнем месте индикатора изображен символ " P " ( или "n" ). Выводы 4 и 5 должны быть замкнуты. После включения питания периодически рекомендуется делать юстировку. Для этого отсоединить от клемм измеряемый конденсатор, нажать нижнюю кнопку "юстировка" на 3-4 сек. При этом на индикаторе выводится цифра, а затем показания становятся нулевыми.
Для измерения емкости подсоединить к выводам 3 и 4 измеряемый конденсатор. Переключение пределов происходит автоматически. Емкости больше 10 000 пФ будет показана в нанофарадах при этом символ "p" будет заменен на "n".
Примеры показаний:
Емкость показания
220 пФ - 0.220.0Р
3300 пФ - 3.300.Р
47000 пФ - 47.00n
Измерение индуктивности
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается измерение индуктивности. На последнем месте индикатора символ "L" ( маленькая или большая) или "u". Для юстировки в этом режиме замкнуть выводы 4 и 5 платы и нажать на 3-4 сек. нижнюю кнопку "юстировка" При этом на индикаторе выводится цифра,отпустить кнопку показания становятся нулевыми. Для измерения разомкнуть выводы 4 и 5 и подключить индуктивность к этим выводам. Индуктивность будет показана в микро генри ( на индикаторе малая "L") или в мили генри ( на индикаторе большая "L"). Индуктивность более 100 мили генри будет показана с символом "u" Примеры показаний:
индуктивность показания
10 мкГн 10.00 L (малая)
200 мкГн 200.0 L (малая)
4.7 мГн 4.70 L (большая)
500 мГн 500.0 u
Измерение емкости 2 диапазон
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается второй диапазон измерения емкости. Этот режим используется для измерения больших емкостей. На индикаторе изображен символ "F" показания в микрофарадах. Юстировка не производится. Измеряемую емкость подключают к выводам 4 и 6 соблюдая полярность, если конденсатор электролитический.
Перед измерением разрядите конденсатор, чтобы не вывести из строя прибор.
Примеры показаний:
Емкость показания
0.22 мкф 0.220F
47 мкф 47.00F
3300 мкф 3300.F
Измерение частоты
При следующем нажатии включается измерение частоты. На индикаторе в этом режиме нет, ни каких символов. Частота до 5 мГц подается на вход НЧ выводы 7 и 8 показана на 7 разрядах с точностью 1 Гц. При следующем нажатии включается вход ВЧ Частота от 1 мГц до 50 мГц подается на выводы 10 и 9 показана на 8 разрядах. При отсутствии входной частоты индикатор может показывать частоту шума.
Корректировка правильности показаний
Все приборы при изготовлении настраиваются. Однако если возникает необходимость, возможно, корректировать показания.
Корректировка показаний емкости в 2 диапазоне:
Выключите питание, нажмите верхнюю кнопку и включите питание. Отпустите кнопку. При этом на последнем месте изображен символ "F". Подключите к выводам 4 и 6 конденсатор известной емкости ( лучше металлопленочный до 4.7 мкф) и нажатиями на верхнюю и нижнюю кнопки подгоните показания к известному значению. Выключите питание.
Корректировка показаний емкости в 1 диапазоне:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Подключите конденсатор извесной емкости и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю кнопку, и включите питание. Отпустите кнопку. На индикаторе будет показан поверочный кофициент. Если записанные показания меньше фактической емкости измеренного конденсатора то верхней кнопкой увеличите поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова подсоедините конденсатор в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.
Корректировка показаний индуктивности:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Измерте извесную индуктивность и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю и верную кнопки одновременно, и включите питание. Отпустите кнопки. На индикаторе будет показан поверочный кофициент для индуктивности. Если записанные показания меньше фактической индуктивности то верхней кнопкой увеличьте поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова измерьте свою индуктивность в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.
Добавлено (13.02.2013, 18:21)
О спасибо, подправили.
Файлы: 5432135.jpg (172.6 Kb) · 4950192.jpg (131.8 Kb) · 6824421.gif (35.6 Kb) · 1910548.gif (20.1 Kb)
Wod
  Постов: 4   ОК
Я купил в пятницу. Буду вставлять корпус. Нужно докупить мелочевки т.ею входные для частотомера, гнездо питания ну и потрахаться. Ребята сделали немного неудобно.
vital9no24
  Постов: 8   ОК
Я купил вещь отличная,я очень доволен меряет чотко мне нравиться .щас вот какраз ему корпус делаю! smile
CvC
  Постов: 21   ОК
Всем привет!Дайте ссылку на данный девайс, тоже хочу прикупить!
Brook
Купил в пятницу в Донецке на радиорынке "Маяк" за 105 гривен и корпус к нему за 20.
Файлы: 3858849.jpg (94.8 Kb) · 1355673.jpg (140.6 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
Знакомый приборчик :). Купил где-то года полтора назад. Впихнул по быстрому в бокс от дискет 3,5" так до сих пор там и живёт. Меряет не плохо. Но так и не получилось у меня измерять индуктивность. Инструкцию читал внимательно.Никак. Пришлось для индуктивности другой сделать.
misha1sha
Во вторник получил такой из Макеевки. Вроде бы после ихних доработок точность в норме. Хотелось бы корпус, обязательно что нибудь надо придумать. Плохо что в корпус DT-830 не влазит.Посмотрим сколько он проживет. К стати он уже за себя отбил две стоимости. (ремонт ТВ)
zem119
  Постов: 127   ОК
всем привет! а сам кто нибудь повторял этот прибор? есть печатки?
Алексеич
  Постов: 7   ОК
А где купить то можно? Или заказать?
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата (Алексеич)
Алексеич
  Сообщений: 9  Offline U
http://riprnd.ru/goods/LCF
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
