LC-meter
| | Сообщение # 151
Постов: 750
Цитата Demon5785 (  ) Вот, нашел что то: (ссылка удалена) Ток....почему то ощущение, что тут пахнет .....враньем, через чур уж высокий диапазон измерений и приличная точность. Почему сразу "вранье" Это как раз (IMHO) самый лучший LC метр (и не только LC метр, но также и частотомер, и генератор), который можно собрать на PIC16F628A. Ценой этому большое количество переключателей, кнопок. Я его собирал в свое время, работает отлично (я правда свою плату делал тогда). На самом деле диапазон измерений LC примерно такой же, как и у аналогичных приборов на этом же процессоре. Широкий диапазон по C (на тысячи микрофарад) на самом деле из-за использовании отдельной схемы измерения емкости электролитов. Но честно говоря, для электролитов важнее не столь емкость, как ESR, поэтому для полного счастья лучше иметь ESR метр тоже. Его, кстати, можно собрать на AtTiny2313. Вот ссылка:
Если такой навороченный метр не нужен, то тут же на форуме есть более простой (буквально в соседней ветке ) .Правда, мне не понравились его узкие пределы измерений, и я им так и не пользовался, закинул в коробку.
Есть еще простой измеритель на 16F628 из журнала EPE за февраль 2004 года, в нем точность измерения чуть хуже, правда, но гораздо шире пределы измерений. Ссылка
Ну и VRTP обсуждался этот все-в-одном LCFG метр на 16F628A Вот ссылка.
| | Сообщение # 152
Demon5785
Постов: 14
Цитата DarkRus66 (  ) Почему сразу "вранье" smile Это как раз (IMHO) самый лучший LC метр (и не только LC метр, но также и частотомер, и генератор), который можно собрать на PIC16F628A. для электролитов важнее не столь емкость, как ESR, поэтому для полного счастья лучше иметь ESR метр тоже. Его, кстати, можно собрать на AtTiny2313. Есть еще простой измеритель на 16F628 из журнала EPE за февраль 2004 года, в нем точность измерения чуть хуже, правда, но гораздо шире пределы измерений. Ну и VRTP обсуждался этот все-в-одном LCFG метр на 16F628A Вот ссылка.
Спасибо за помощь и за кучу полезной информации надо будет собрать но вот дисплей....в магазине пока не знаю, есть или нету, а если через чип и дип или платан заказывать, то через чур дорого.... надо будет на али глянуть. тут к стати нашел коробку с старыми телефонами, правда все Sony Ericson (M55, T303, J220i) вроде бы к AVR цепляли, но я сам в этом еще плохо разбираюсь Ну будут элементы, постараюсь собрать) Спасибо еще раз)
| | Сообщение # 153
Stom
Постов: 6
Всем привет! Собрал данный прибор. Включается, калибруется.Все чудесно... но измерять что либо напрочь отказывается. Показывает ноль и все тут Частота генератора 601800 и в меню Oscillator при подключении измеряемого элемента, частота изменяется а при возврате в режим измерений ноль и все.... Может кто помочь? Фото, видео работы, что нужно будет?
| | Сообщение # 154
Постов: 750
Лучше один раз увидеть... хотя бы фото платы... В данном случае надо проверять распайку контактов переключателя режимов на соответсвие схеме. Есть как минимум две абсолютно разные распайки контактов кнопок (хотя на внешний вид они одинаковы). Потом надо убедиться, что реле работает, и его контакты правильно распаяны.
| | Сообщение # 155
Stom
Постов: 6
Реле! Ну конечно реле! DarkRus66 большое спасибо! Вот я олень, когда выпаивал это реле еще мелькнула мысль проверить, но как всегда торопилки с результатом и вот... Еще раз спасибо все фунциклячит чудесненько
| | Сообщение # 156
6441bm3
Постов: 12
Поделитесь пожалуйста печаткой под смд и диоды
| | Сообщение # 158
Alex1
Постов: 1717
Собрал тестер и запустил. Что за полосы идут по дисплею?
| | Сообщение # 159
SssaHeKkk
Постов: 2291
похоже на плохую емкость 0,47мкф
| | Сообщение # 160
Alex1
Постов: 1717
SssaHeKkk, я снизил контраст через меню и полосы ушли, но есть микромерцание дисплея, заметное под определённым углом. У меня там нет ёмкости, дисплей другой.
 Пока не все детали впаяны, только нужные для первого запуска. Может ещё всё наладится. Ждём ГУБЕРНАТОРА, он этот же дисплей использовал.
