LC-meter
| | Сообщение # 131
Alex1
Постов: 1717
DarkRus66, спасибо, идея с литием отвалилась уже. Подумав, решил, что всё таки с стабильным питанием лучше будет.
| | Сообщение # 132
Alex1
Постов: 1717
 Для ГУБЕРНАТОР.
| | Сообщение # 133
Постов: 2114
Более новая версия печатки к приборчику. Ошибки проверяем на всякий случай
| | Сообщение # 134
Alex1
Постов: 1717
Просьба проверить отредактированную мной, с учётом доработок от ГУБЕРНАТОР и упоминаний в данной теме, схему.
| | Сообщение # 135
Alex1
Постов: 1717
SssaHeKkk, ну много чего поменял. Открой схему из статьи и сравни с этой. Здесь конкретно под красненький дисплей 5110. Ну и номиналы кой какие исправил на более подходящие. У тебя на плате есть подтягивающий к 1 ноге?
| | Сообщение # 136
SssaHeKkk
Постов: 2291
вот по которой я собирал...да есть конечно...всегда на ресет ставлю, хотя на плате есть резисторы на дисплей...знач не полностью по этой
| | Сообщение # 137
Alex1
Постов: 1717
SssaHeKkk, вот, я про то и говорю, что доработал схему немного. Кандёры у кварца 22 пФ сделал - как надо, транзистор подсветки нарисовал, питание дисплея через диоды, резисторы по шинам, убрал порт прошивки и преобразователь, где то дорожки объединил, а то слишком много "Vcc" и "земель", ни и ещё по мелочам...
| | Сообщение # 138
Постов: 2114
Alex1, я так и не понял смысл доработок, по уровням нормально согласовывается дисплей, так что можно резисторы выкинуть, конденсаторы на кварце можно и те было оставить, особо не принципиально.
| | Сообщение # 139
Alex1
Постов: 1717
ГУБЕРНАТОР, ну смысл то не велик - ясное дело. Просто подправил схему, сделал более цивильную и под себя так сказать. Вот и всё. На премию не претендую
| | Сообщение # 140
Alex1
Постов: 1717
Нашёл К-71-7 2200пФ +/- 1%. Подойдёт как калибровочный, можно будет такой в меню загнать?
