LC-meter
| | Сообщение # 171
Alex1
Постов: 1717
DarkRus66, пытаюсь вывести верхний предел до 1-2 мкф... Мне этого хватит. Нижний предел 1пф есть, т.е. мы на правильном пути и компоненты стоят хорошие. Щупы короткие, но даже керамику (105) не измеряет.
| | Сообщение # 172
Постов: 750
| | Сообщение # 173
Alex1
Постов: 1717
DarkRus66, у меня всё соблюдено, так же пробовал это, но не помогло. Измеряет максимум до 0,2 мкф и всё тут! Фото платы:
 Ну схему я показывал уже, по которой собирал.
| | Сообщение # 174
Постов: 750
Сразу что бросается в глаза: 1. Проверьте полярность танталов, которые вы использовали. У автора в схеме ошибка, полярность конденсатора C3 надо поменять,должно быть плюсом к процессору. Для SMD керамики это конечно по барабану, но если используются танталы, то полярность надо соблюсти. Другие ошибки в схеме по мелочи исправлял здесь. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=330 2. Частото-задающий конденсатор я что-то не вижу на плате (С1). Если это те два желтых конденсатора что стоят в параллель, то они никуда не годятся (разве что как блокировочные по питанию). С такого типа конденсатором как у вас К71-7 результаты были бы лучше. 3. Результаты и пределы очень сильно зависят от комбинации этого конденсатора C1 и индуктивности, поэтому их и надо менять (по очереди). 4. Цепочка RLC которую я рекомендовал - это больше подходит для особо ленивых Она помогает когда прибор собран из рекомендуемых деталей, но если не подобраны правильно L1 и C1, то и это мало поможет.
| | Сообщение # 175
Alex1
Постов: 1717
Цитата DarkRus66 (  ) Проверьте полярность танталов, которые вы использовали Нет таких Поигрался с ёмкостями, вроде чуть выше предел стал, но всё равно как у других не дотягивает, возможно дело в разводке платы. Вообще и этим доволен, так как точность на уровне. Буду в корпус уталкивать!
| | Сообщение # 176
Постов: 750
Цитата Alex1 (  ) Нет таких smile А где же у вас на плате конденсаторы 4,7мкф, что я их не вижу?
| | Сообщение # 177
Alex1
Постов: 1717
DarkRus66, так жёлтая керамика стоит на 4,7мкф. Пробовал танталы, ничего не дало. Потому и решил остановиться на данном варианте элементной базы, т.к. всё хорошо и точно работает.
| | Сообщение # 178
Постов: 750
В том-то и дело, что такого типа и в таком размере керамики на 4,7мкф не существует, насколько мне известно, поэтому я и задал такой вопрос. http://www.futurlec.com/CapCerMono.shtml Возможно я ошибаюсь и у вас что-то уникальное (проверьте еще раз на всякий случай). Я бы лучше поставил керамику SMD. Танталы танталам тоже рознь, для того чтобы мерять как можно больше, нужно отбирать номиналы с наименьшим ESR.
| | Сообщение # 179
Alex1
Постов: 1717
DarkRus66, у меня именно керамика, я даже расковыривал их.
| | Сообщение # 180
Постов: 750
Я и не оспариваю тот факт что это керамика, просто я сомневаюсь что это именно 4,7мкф (маркировка 475), я подозреваю что это 0,47мкф (маркировка 474). Как видно из приведенной мною ссылки (я мог бы найти еще, просто она у меня была в закладках, я там покупаю часто), ряд заканчивается на 2,2мкф, и они побольше размером.
