LC-meter
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
да геркон лучше...да и плату можно было бы уменьшить...но времени нету
| | Сообщение # 12
SssaHeKkk
Постов: 2291
я бы все таки с емкостью сделал на твоем месте...даже для интереса сравнить приборы и на всякий случай...ну смотри сам
| | Сообщение # 14
Jojik745
Постов: 280
а такой кто нибудь собирал Автор данной схемы L/C тестера и программного кода для микроконтроллера ATtiny2313 Александр Кленин, мной всего лишь был переработан программный код, под мой вариант схемы, внесены изменения в принципиальную схему L/C тестера, улучшающие его измерительные показатели, и разработана печатная плата в формате *.lay. Будьте внимательны при разводе или печати платы по моему исходнику, т.к. корпус микроконтроллера ATtiny2313, используемый в L/C тестере – SOIC, а не DIP.
Теперь немного о возможностях данного L/C тестера на микроконтроллере ATtiny2313: Измерение емкости конденсаторов в диапазоне от 0.00 pF до 9999 μF, измерение индуктивности в диапазоне от 0.00 μH до 9999 mH. Отклонения в измерениях – не более пары процентов, при условии высокой точности сборочных и отладочных компонентов схемы.
Можно использовать в схеме конденсаторы от 4 000 до 10 000 pF и индуктивность от 400 до 800 μH. Но при этом нужно будет производить калибровку несколько раз при отладке схемы.
Калибровка измерителя емкости конденсаторов проводится по следующему принципу:
1) Программируем микроконтроллер ATtiny2313, отключаемся от программатора, включаем L/C тестер и даем ему пару минут поработать.
2) Жмем кнопку «>0<» (к гнезду «Cx» в данный момент ничего не должно быть подключено) и после появления на экране надписи «0.00P» отпускаем ее.
3) Подключаем эталонный конденсатор к гнезду «Cx» и соотношением исходной емкости к показанной на экране, находим поправочный коэффициент.
4) Подключаем программатор, читаем с микроконтроллера EEPROM, заменяем в исходнике переменную E_CONST_C на значения из EEPROM (с 5й по 8й пары чисел включительно). Это позволит учесть паразитные параметры схемы при расчете проверяемых емкостей конденсаторов.
5) Значение COEFF_C в исходном файле преобразовываем при помощи стандартного калькулятора windows в десятичную систему и умножаем на поправочный коэффициент (из 3го пункта данной инструкции по калибровки) и обратно преобразовываем в 16тиричную систему, записываем новое значение COEFF_C.
6) Компилируем исходный код в программе AVR Studio и записываем обратно в микроконтроллер ATtiny2313 полученные файлы с расширением .hex и .eep. Проверяем работу L/C тестера.
Калибровка измерителя индуктивности проводится аналогично, только в п.2 гнездо «Lx» закорачиваем, а в п.4 используются с 13й по 16ю пары чисел. При необходимости калибровки повторяем.
Незабываем про фьюзы – галочки должны стоять только напротив SPIEN и BODLEVEL1. Индикатор я использовал с общим анодом, размером 0,56”.
| | Сообщение # 15
Савва
Постов: 108
Jojik745, Цитата (Jojik745) а такой кто нибудь собирал конечно такой кто то собрал. Ты для себя реши, сможешь сам сделать калибровку? Когда я читал как калибровать то понял что не смогу, и, собрал другой
| | Сообщение # 16
Jojik745
Постов: 280
у меня и дисплей от 3310 есть а сдм это для меня пи...ц
| | Сообщение # 17
Савва
Постов: 108
Ну и корпус. Использовал, геройски погибший на МОТе, китайский тестер.
| | Сообщение # 18
Савва
Постов: 108
Кому интересно, печатка под DIPовский PIC. Прибором доволен
| | Сообщение # 19
dima
Постов: 38
Савва, а печатка проверенная , на этой собирал ?Добавлено (18.02.2013, 18:23) --------------------------------------------- в этом приборе подсветка дисплея есть ?
| | Сообщение # 20
dima
Постов: 38
светодиод возле экрана вмонтировать ?
