LC-meter
| | Сообщение # 241
Постов: 750
С K-150 дел не имел, но в авторской ветке по этому прибору (на VRTP.ru), помнится что у кого-то с ним были проблемы, и не только в этом приборе. Проблема есть еще в том (пишу по памяти), что если используется программатор с низковольтным программированием, то у PIC18F2520 вывод 26 остается недоступным для использования, а в данной схеме он нужен и используется. Т.е. нужно обязательно использовать "нормальный" программатор, а не Г.... Я использовал программатор PICKit2 (даже "обрезаный" клон подходит, лишь бы в нем было "высоковольтное" программирование).
| | Сообщение # 242
balbes57
Постов: 12
Когда я собирал эту поделку то шил MiniPro Programmer все сразу заработало
| | Сообщение # 243
maksimkuna666
Савва, А есть перечень елементов?
| | Сообщение # 244
balbes57
Постов: 12
Цитата maksimkuna666 (  ) А есть перечень елементов? А что для 23-24 элементов отдельный список нужен ,а по схеме переписать на листочек в клеточку -слабо ?
| | Сообщение # 245
fedy
Постов: 5
Повторил чудо прибор но чудо не произошло висит при загрузке минут через пять калибровку заканчивает также и на обмен с кнопками настройки в чем дело либо это контролер фальшивый таковой на алике покупал либо не знаю прошивки шил разные все шьется без ошибок
| | Сообщение # 246
Постов: 750
По какой схеме собирали, какую прошивку использовали? Я этот прибор собирал, работал без проблем (потом просто использовал детали для следующей версии прибора, пришлось разобрать, не было лишних процессоров). Но в схеме автора есть ошибки, я об этом писал на форуме VRTP.ru (откуда и произошел этот прибор). Некоторые не столь серьезные, однако, но некоторые были серьезными. 1. Полярность конденсатора C3 должна быть противоположная. Автор использовал SMD керамику, поэтому у него проблема не вылезла, но для полярных конденсаторов это важно (не будет четкого меандра на выходе). 2. Номинал конденсатора C4 должен быть такой же, как и C3. 3. Номиналы конденсаторов C5 и С6 должны быть 15...22 пФ (в даташите на процессор есть рекомендуемые номиналы в зависимости от частоты кварца. Я ставил 22 пф. 4. Резистор R11 не нужен вообще, он только мешает. У автора был подшмаленый процессор, без него не работал. Но с нормальным процессором проблем не должно быть. 5. Резистор R9 должен быть как минимум в пять раз выше номиналом! Иначе может случиться ситуация, когда напряжение в точке соединения резисторов R9 и R10 превысит напряжение питания процессора (когда S1 замкнут в рабочем положении), и от этого процессор может сгореть! 6. Емкость конденсатора C1 должна быть ниже (около 680 пФ), частота генерации должна быть выше (около 700 КГц). Номинал индуктивности можно тоже уменьшить. 7. Buzzer должен быть высокоомным (модемные или с материнки не подходят - слишком низкоомные, их можно включать только через транзистор). Подходит пьезо buzzer.
Проверьте, нет ли каких замыканий или обрывов на линиях процессора (дорожки). Процессор нужно прошивать "правильным" программатором, который допускает высоковольтное (12в) программирование (например PICKit2). Обязательно выполнить калибровку в режиме L (напомню - с замкнутыми щупами). По какой плате собирали?
| | Сообщение # 247
fedy
Постов: 5
Шил пик кит 3 вот это Прошивка NEW v.4.0 с исправлениями (Актуальная версия)
Добавлено (15.04.2020, 20:33) ---------------------------------------------
Цитата DarkRus66 (  ) Но в схеме автора есть ошибки
 Если не затруднит можно схему с исправлениями и прошивку если эта что шил не пойдет
| | Сообщение # 248
Постов: 750
C3 поменяйте полярность. Остальное вы вроде исправили на схеме. Покажите что у вас сделано и как. Про прошивку я уже не помню точно, но на первой странице точно не последняя была. P.S. Сейчас перелистал еще раз - на стр.3 (сообщения 23-25) как раз моя версия, там же есть мой вариант схемы (на схеме красным цветом показаны исправления которые я делал). Но у меня дисплей 9-пиновый был (похожий на те, что идут на китайских LCD модулях, которые везде продаются). Только у китайцев дисплей на резинках на переходную плату подключен, а у меня шлейф и моя самодельная плата. Печатную плату я выкладывал на форуме VRTP, потом ее народ под себя переделывал. Я потом в процессе наладки нашел у себя ошибку в подключении обмотки реле (отсутствовала короткая дорожка на плате), да и несколько мест я бы сейчас сделал бы по другому. Вариант такой (уже переделанной кем-то под себя) платы выложил человек на стр.2.
| | Сообщение # 249
fedy
Постов: 5
Сп. за подсказку, почему то с танталовыми упорно не хотел измерять поставил постоянные 10 мкф и в коррекции был косяк как оказалось 22 пф много поставил 10 пф все стало ботать прошивку оставил ту про которую писал более новее что-то читал но не нашел кроме с ф метром возможно про нее была речь платку для пробы сам не стал рисовать взял ваш с (VRTP) сейчас думаю перебить фото выложу позже как все переделаю .
| | Сообщение # 250
Постов: 750
Процессоры 18F2520 капризные к номиналам конденсаторов обвязки, они должны быть NPO типа, кстати. Осциллограмму в точке B (точка соединения выводов 6 и 11 я выкладывал на форуме, должен быть меандр).  Добавлено (16.04.2020, 05:57) --------------------------------------------- Прошивки с F-метром это уже другой прибор (более сложный, но на тех же самых дисплее и процессоре). Я уже не помню какую я использовал в этом приборе, уже почти 10 лет прошло с тех пор... Точно помню только что под оригинальный дисплей, т.к. мои дисплеи оказались совместимыми с оригинальными.
