LC-meter
| | Сообщение # 121
Alex1
Постов: 1717
ГУБЕРНАТОР, благодарю, информация достаточная. Но делать скорее всего буду в дип.
| | Сообщение # 122
Постов: 2114
Alex1, так и плата моя под dip.
| | Сообщение # 123
Alex1
Постов: 1717
ГУБЕРНАТОР, не, я говорю что буду делать 100% дип, а у тебя резисторы смд.
| | Сообщение # 124
Alex1
Постов: 1717
И вообще, кто - то ставил литий в данный прибор? Интересует момент с делителем. Я так понял, он нужен для того, чтоб не превысить значение 5 вольт на ноге микры (при питании от кроны). Когда мы питаем от лития, то как бы делитель не нужен, но что делать с пунктом меню "коэф. деления"? Просто оставить его пустым и заполнить только "макс и мин значения батареи? Проясните ситуацию пожалуйста.
| | Сообщение # 125
djsanya123
Постов: 1072
От лития стабильно неработает, надо ставить DC|DC преобразователь. Ну покрайней мере у меня не работал, делал на диоде baw99 вроде или 103м. Нестабильность проявлялась в плавании значений индуктивности, с емкостью дела получше, в итоге запитал от зарядки (трансформатор не импульсник) нокиа через low drop стабилизатор.
| | Сообщение # 126
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, говоря про литий я и имел ввиду использование прео. Ну а с делителем то как быть, вопрос открыт.
| | Сообщение # 127
djsanya123
Постов: 1072
Преобразователь сколько будет выдавать? Делай так же что бы давал 9В, дальше 7805 или 1117V5 и так же организовуй делитель по мере разряда лития на выходе преобразователя один хрен будет падать напруга. Вот и посмотриш что покажет при разряженом акуме и внесеш в настройки.
| | Сообщение # 128
Alex1
Постов: 1717
djsanya123, это бред. Повышать до девяти, а потом гасить до пяти. А так преобразователь выдаёт стабильно 5 вольт.
| | Сообщение # 129
djsanya123
Постов: 1072
ну тогда выкинь цепочку, там же есть в схеме джампер вот и все дела. Это измерительный прибор и ему нужна стабильность напряжения по питанию, просядет питание ниже 5В прибор не будет работать т.к. небудет нужного опорного напряжения.
| | Сообщение # 130
Постов: 750
Импульсные преобразователи (если после них нет стабилизатора и дополнительных фильтров от помех) и измерительные приборы - вещи несовместимые (IMHO). Это вам не дверной звонок, где по барабану пульсации и наводки. Лучше поставьте два лития последовательно (благо их что грязи) и LDO стабилизатор - избавите себя от головной боли.
