LC-meter
Сообщение # 101
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
фьюзы выставлять надо?
Сообщение # 102
Wisk@sxxx, в pic?
Сообщение # 103
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
вернее биты или как их там? мой первый pic контроллер.
Сообщение # 104
Wisk@sxxx,
в пиках не выставляется руками, лей прошивку смело в камень.
Сообщение # 105
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
ГУБЕРНАТОР, Так и сделал, шил extra pic v3.2 через icprog,
написал что проверил, включил дивайс не работает, грешу на переходную плате с жк, решил уточнить не счет пика так как первый.Большое Спасибо за ответ
Добавлено (22.04.2015, 11:24)
Припаял экранчик на прямую, не работает, как проверить 3310?
Может ли быть причина в замене стабилизатора на 78L33, печатка
в DIP(реле 5в).И в моей печатке на входах в экран "VOUT" и "GND" 0.1 мкф, а на схеме 0.47 мкф? Критична ли катушка индуктивности от 68uH до 100uH. И есть или нет константа в pic18f2520, может я ее стер(какой вольтаж на ногах контроллера?)
Добавлено (22.04.2015, 11:49)
Есть еще экранчик с 5110 но как к нему паяться(там же волоски)?
И на один вывод больше?
Сообщение # 106
  Постов: 750   Друзья
Должно быть слышно как щелкает реле.
Проверьте осциллограмму (ссылка)
Vout это не вход, а выход внутреннего преобразователя напряжения на кристал. Если его нет (или занижено - по даташиту около 8в), то изображения не будет. Этот номинал не очень критичен (по существу это конденсатор фильтра), но его можно попробовать поменять (по даташиту дисплея - минимум 1 мкф).
Катушка на изображение не влияет.
Дисплей 5110 не паяется, используется токопроводящая переходная резиновая прокладка (родная).
Я использовал похожий на 5110 дисплей, схему включения можно подсмотреть у меня (там же по ссылке, на той же странице).
Привожу даташит на 5110 дисплей, их в Интернете почему-то никто из продавцов дисплеев не приводит, только даташит на контроллер, а это не одно и тоже.
Файлы: NokiaLCD.pdf (327.0 Kb)
Сообщение # 107
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
DarkRus66, не могу открыть ссылку. И реле не щелкает...
Сообщение # 108
  Постов: 750   Друзья
Скажите спасибо модератору за то что заблокировал ссылку. cool
На предыдущей странице она еще осталась, смотрите по той ссылке на стр.12 обсуждения прибора.
Какое реле использовали, может быть его просто не слышно (тихо срабатывает)?
Сообщение # 109
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
DarkRus66, Реле использовал ZT12-5,отверткой замыкаю - щелкает... Может попробовать на диодах.
Добавлено (07.05.2015, 19:22)
DarkRus66, По какой ссылке?
Сообщение # 110
  Постов: 750   Друзья
Вернитесь на страницу назад (10я), в самом низу ссылка на прибор автора, по ней перейдите на стр.12 , там есть осциллограмма, схема для дисплея 5110. Если бы вы показали фото своей платы вблизи, можно было бы что-то увидеть, может где ошибка есть. В некоторых платах, которые выкладывались на форуме были ошибки.
