Схемотехника самодельных осциллографов
| Чт, 17.05.2018, 12:10 | Сообщение # 121
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 ( ) Это проводники с МК и АЦП. эти я тоже делаю 0.35 (меньше маркером сложно дублировать тонер но иногда удается 0.25 "нарисовать по тонеру") честно сказать на распечатке с диптрейс более качественые линии и границы по сравнению с лавойт6 но в диптрейс больше времени уходит на проектирование и доводку
| Чт, 17.05.2018, 15:44 | Сообщение # 122
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks ( ) эти я тоже делаю 0.35 (меньше маркером сложно дублировать тонер но иногда удается 0.25 "нарисовать по тонеру") Я пересел на этот метод. Получается сильно качественнее да и не сложнее утюга. http://radioskot.ru/forum/17-12303-382795-16-1522223967Добавлено (17.05.2018, 16:44) --------------------------------------------- Блин. Похоже прогноз по срокам завтра-послезавтра, слишком оптимистичен. Плату переделывал не радикально, а она в основном под мелкие СМД. У меня в основном 1206. На поиски по платам и закуткам уходит много времени.
| Чт, 17.05.2018, 18:17 | Сообщение # 123
булат
Постов: 554
Пока так,на аттини2313 собран эмулятор сигналов В общем,входная часть от хамелеона здесь не нужна:1)сложно для новичков,2)на экране мало места для отображения предела напряжений,режима открытый/закрытый вход
| Чт, 17.05.2018, 18:27 | Сообщение # 124
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат ( ) Пока так В смысле файл atmega328 01.hex из архива это прошивка осциллографа? Если это так, Вы не могли бы дать фьюзы. Картинкой. Я шью пони-прогом и авердудой.
| Чт, 17.05.2018, 18:30 | Сообщение # 125
булат
Постов: 554
фузы атмега328р программу изменю-уберу band и ac/dc
| Чт, 17.05.2018, 18:41 | Сообщение # 126
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат ( ) В общем,входная часть здесь не нужна:1)сложно для новичков,2)на экране мало места для отображения предела напряжений,режима открытый/закрытый вход
Входная часть нужна. Без нее: 1. Мало входное сопротивление. 2. Мала чувствительность ослика. 3. Без нее осциллограф превращается в игрушку, в лучшем случае индикатор с узким диапазоном возможностей. 4. Примерно это произошло с VirtOS. Но там причиной невозможности увеличить чувствительность стала виртуальная земля.
Что касается отображения режимов, то открытый/закрытый отображать и не надо. Когда линия развертки при, скажем исследовании пульсаций с БП улетит вверх, Вы просто автоматически щелкните переключателем и просто будете знать, что отсекли постоянку. Ни во дном из моих самодельных и опробованных нет такой индикации и не надо.
Отражение предела измерений. Я же об этом и писал. Диапазон исследуемых напряжений определяется визуально по положению движков переключателей. Поверьте, это не сложно в моем варианте. И никакая индикация не требуется, тем паче для нее нужны пины, дополнительные группы контактов переключателя.
Если сомневаетесь, подождите моего варианта. Усилок, правда с чуть скромными возможностями переключения (без дополнительного переключателя) у меня остался от экспериментов. Если с изготовленной платои и Вашей прошивкой все пойдет нормально - посмотрим результат и возможности.
| Чт, 17.05.2018, 18:45 | Сообщение # 127
булат
Постов: 554
Не-не,я там поправил-от хамелеона вх часть излишняя,нужна проще,изучаю этот вариант,думаю оставить один предел 1/1,опробовать,там есть х2 и х4,программно можо сделать /2 и /4
| Пт, 18.05.2018, 10:54 | Сообщение # 128
Лекс59
Постов: 1082
булат, Если будете разводить свою плату на входной тракт, обратите внимание на цепи питания ОУ. Я, когда развожу такие вещи, выбрав место для ОУ, первое что размещаю в непосредственной близости от него - конденсаторы по питанию. 0,1 и 10 мкф керамики по плюсу и по минусу. И делаю эти проводники как можно короче. Дело в том, что в оконечных каскадах ОУ немалые токи гуляют.
Второе, еще по молодости, когда занимался аудиоаппаратурой, встречал совет - не должно быть замкнутых кольцеобразных цепей земли и питания. ХЗ почему - не помню, но этого правила стараюсь придерживаться.
| Пт, 18.05.2018, 16:53 | Сообщение # 129
булат
Постов: 554
А как сделать чтоб на входе было 1:2,5? (переключатель S2) Если просто пересчитать делитель то получится?
| Пт, 18.05.2018, 17:19 | Сообщение # 130
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат ( ) А как сделать чтоб на входе было 1:2,5? (переключатель S2) Пересчитать его можно как угодно. Только неудобно будет делить при практическом использовании. S2 это 1:1, 1:10, 1:100. Дробное деление я делал переключателем S3. Там х1, х2, х4. S3 я не рассчитывал. Просто подбирал в Мультисиме. Я не воспринимаю осциллограф начального уровня как точный вольтметр.
Если Вам надо просто подогнать чувствительность под сетку, проще коэффициентом усиления ОУ. Ну либо ослабить сигнал на входе или выходе резистивным делителем.
А вот я только что влип. Пока не распаяны все детали решил залить прошивку в МК. Взрыв танталового кондера с искрами, вонь...
Проверил ком-порт. Вроде повезло, выжил. Мега 328 в ДИП прочиталась. Программатор пони-базовый. Он меня никогда не подводил.
Снял паяльником некоторые детали. Повторил попытку. МК на плате греется. Приплыл. Теперь искать где и что не так. Да еще и возможно МК убит. А TQFP не самый приятный корпус в плане панелек и удобства программирования. Сегодня с час потратил пытаясь прошить его без платы. переходниками. Проще было припаяться к ногам.
Так что сорри, срок запуска еще отодвинулся. Но лишь бы с компом все обошлось.
