  • Страница 1 из 55
  • 54
  • 55
Схемотехника самодельных осциллографов
  Постов: 281   Друзья
Мужики, такой вопрос. По подстроечным кондёрам, вот выше я прочитал о их важности и нужности
, но в 3-й версии их вообще нету, т.е. получается все номиналы подобраны так что в них нет нужды или там какая то софтовая доводка-подстройка.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
Цитата 17071987 ()
в 3-й версии их вообще нету, т.е. получается все номиналы подобраны так что в них нужды или там какая то софтовая доводка-подстройка.
подбираются вручную,софтом там не подгониш
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, AD8042 намного лучше,1МГц время импульса 10%,завала нет
листаю дальше справочник потом али копать что почем
Добавлено (06.02.2018, 22:57)
вы правы требуется ОУ с хорошим максимальным вольтажем времени нарастания, 5МГц время импульса 50% во всех режимах делителя хорошо (только нижний резистор требует коректировочную емкость в паралель чтоб убрать импульс по фронту)
Файлы: 2554064.png (123.6 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
еще картинка
мне нравится biggrin на али 8042 18-25р за корпус (видимо не в топе у радиогубителей потому и дешево)
примерно прикинул более скоростные с частотами до гигагерцев и временем нарастания в киловольтах (в оса мини как раз из этой серии) но не стал моделировать и смотреть на али,скорей всего таких там и нет а если есть будет дорого
Файлы: 8730638.png (127.5 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Увы, это невозможно подобрать точно. Это лиш означает, что разработчик недопонял как это работает. Без них возможно теоретически, но очень хлопотно. Если доводить до ума, разумеется. Подозреваю, что большинство просто мирятся с полученой кривизной картинки.
Софт не поможет.
Добавлено (07.02.2018, 08:56)
Советую не обольщаться. Будете рисовать плату - предусматривайте место под эти кондеры. Мультисим очень сильно врет в этом отношении. Иногда в десятки раз.
Добавлено (07.02.2018, 09:14)
Чот сомнения у меня. Он без полевиков на входе, как я понял. Входное всего 300 ком.
Под него потребуется другая схемотехника. Т.е. нельзя будет просто заменить на него.
Я пока воздержусь от него. Тем более я не теоретик нифига.
Добавлено (07.02.2018, 09:21)
Как вариант. Входной повторитель на 8066, а основное усиление 842м.
Только потребуется более серьезный источник отрицательного питания. Я делаю на ICL7660. Сомневаюсь, что он потянет два корпуса.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
изначально входной усь хамелиона проектировался на 6022 (оу не айс но рулит в МД) и далее схемотехника перекочевала в пультоскоп и GFX где уже поняли что нужно более скоростное
кстати вы упомянули
Цитата Лекс59 ()
Это лиш означает, что разработчик недопонял как это работает. Без них возможно теоретически, но очень хлопотно. Если доводить до ума, разумеется. Подозреваю, что большинство просто мирятся с полученой кривизной картинки.Софт не поможет.
заказал 4корпуса на 100р, погоняю модель с экспириментами далее с дополнениями в схеме ввиде входного аттенюатера не только в мультисим но и в протеусе (модели с него у меня сходятся с железом в 98%)
чуствую ждет мой дсс31 конкретный апгрейд,правда пока не знаю сделать полный вход до АЦП на отдельной плате либо полностью весь осц перевести на смд (контролер у меня в дипе в осцилографе) да и окончательная версия GFX теперь тоже под вопросом (ну не нравится мне построение входа)
советую попробовать в файле датыш
Файлы: tps60400.pdf (425.9 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
советую попробовать
Спасибо. Возьму на заметку. ХЗ, может у меня их есть с распая... Только вот как узнать? Это так. Общие горевания про распай СМД.
Цитата apeks ()
далее с дополнениями в схеме в виде входного аттенюатера
Если по моей схеме 2, то все получится 100 процентов. Если по схеме 1 100 процентов не получится.
Я интересовался этим вопросом в симуляторе. Словом, на выходе аттенюатора должен быть нормальный сигнал. Я раньше считал, что аттенюатор создает предискажения для компенсации. Оказалось нет. По крайней мере в Мультисиме.
Я сегодня жестянщиком работал. Завтра при дневном освещении сделаю снимки входного блока, что сваял для Электрика. Впрочем, он универсален вполне.
Добавлено (07.02.2018, 15:44)
Цитата apeks ()
кстати вы упомянули
Меня крайне удивляет это обстоятельство. Значительное количество любительских разработок, порой серьезных, повторенных многими, грешат полным пренебрежением к входному аттенюатору. Предпочитают пихнуть электронное управление, видимо считают "крутым", и пофиг, что губят картинку принципиально.
Загадка, неужели все видео и фото специально подобраны? Удачные или с подстройкой?
Я долгое время сомневался, а может это я чего недопонимаю. После Мультисима и 3х плат практических, я сомневаться перестал.
Я никогда не приукрашиваю результат. И честно предупреждаю о недостатках.
Делайте аттенюатор. Подстроечные кондеры обязательны. И рядом с некоторыми место для дополнительных постоянных. Если немного подождете, дам практические схемы с номиналами.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
да как бы все мысли о дсс31 а там управление входным атенюатором контролером через логику 4052,если было на механике вопросов не возникло
кстати искал вчера в мультисиме hc4052 hc4051 и не нашел
сегодня буду собирать модель в протеусе с максимальным приближением к схеме (теперь главное чтоб в протеусе были нужные модели ОУ)
Добавлено (07.02.2018, 15:49)
Лекс59,
чуть позже найду где у меня нульцеывые лежат поделюсь маркировкой на корпусе
Добавлено (07.02.2018, 15:54)
с мультисимом у меня из опыта пока мало и то больше по бп,погрешность с железом 70%
а вот с протеусом опыт уже богат и при верном подходе модель с железом сходится в 97%-99% и то чаще изза кривизны деталей по сравнению с моделью и регулирующих элементов (подстроечники имею ввиду) требуется небольшая корректировка конечного изделия
Добавлено (07.02.2018, 15:55)
да кудаж без них biggrin
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
А фиг с ним, с освещением.
Это не полностью законченый вид. Крепежные отверстия. Фальшпанель (если будет), с номиналами еще буду играть, возможно значительно.
Как можно видеть, сам блок мог бы быть значительно меньше. Но у меня не было причин ужиматься. Я его делаю для конкретного ОСЦ с сайта БезКЗ. Т.е. подгонял под конкретные габариты. И заодно совместил с панелью кнопок управления.
Снизу, разумеется тоже уже запаян экран. Его видно на фото отдельно.
Экран обязателен тоже, разумеется.
Добавлено (07.02.2018, 17:14)
Его конечно еще настраивать. Но уже сейчас он значительно улучшил Электрика.
У Электрика, к сожалению, хватает врожденных недостатков. Позже я сделаю разбор полетов на него.
Но, как ни парадоксально, мой выбор на сегодня за ним. И моим оперативным осликом будет именно он.
Если я буду продолжать эту тему, возможно появится что-то еще. Поживем -увидим.
И где бы взять не капризного программиста, который согласится в содружестве сваять народный ослик для начинающих. Без лишних наворотов, без понтов, без профессиональных плат. Взял и сделал. Заточенный именно на практику, а не на фантазии о пркрасном.
Файлы: 3712292.jpg (279.1 Kb) · 3680640.jpg (293.6 Kb) · 5058871.jpg (304.8 Kb)
  • Страница 1 из 55
  • 54
  • 55
