  • Архив - только для чтения
    Схемотехника самодельных осциллографов
    Пн, 14.05.2018, 09:39 | Сообщение # 91
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата булат ()
    без него завал меандра уже на 50 кГц
    булат, сам АЦП не должен давать завала очень долго, пожалуй до десятка мегагерц. Ему все-равно с какой скоростью растет фронт сигнала. Завал дает именно ОУ. Это для него критичная величина.
    АЦП просто производит замеры. насколько сильно отличаются два соседних замера - для АЦП не столь важно. Мгновенный скачок на 1 вольт - ОК. И наклон меандра бутет определяться только расстоянием между замерами. Т.е. скоростью выборки.
    Возможно у Вас завал определяется источником меандра. Входное сопротивление АЦП АД9280 всего 10 ком.
    Пн, 14.05.2018, 16:53 | Сообщение # 92
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    блин! не получается скомпилить в баском авр,вываливается пара ошибок,позже почерпну инфы почитаю что не так делаю
    наконец руки дошли проверить недавно купленые ад8042,работают на макетке нормально частоту тянут
    в моем случае в спрутовском усе "тупо микру перепаял и радуйся" не прокатил потому как под ад8042 нужно по новой пересчитывать входной аттенюатор и делитель с КУ операционника и мультисим сдесь не помошник
    делать руками и в железе
    Пн, 14.05.2018, 17:23 | Сообщение # 93
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Нет подходящей модели?
    А сопротивление входного аттенюатора да, придется снижать. Либо менять схему, ставить полевик. ХЗ как.
    Попробуйте для начала выйти на входное сопротивление 100 ком. Я бы так действовал.
    Добавлено (14.05.2018, 18:23)
    Ох и задача, ручками все перепаивать десятки раз. Я бы не решился. вышел бы сначала на модели, пусть и очень примерной. Хотя бы порядок величин сопротивлений в цепях. С емкостями да, модели врут значительно.
    Пн, 14.05.2018, 17:32 | Сообщение # 94
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Лекс59,
    придется руками, модель мультисима либо идеальная либо она одна на несколько похожих опрационников, то что я в реале увидел при регулировке КУ с моделью вообще не сходится
    общее сопротивление скорей всего нет а вот коэфициенты деления придется "покрутить" так чтоб еще и "вольтметры сигнала" в осцилографе правильно показывали, то же относится и к делителю после входного ОУ
    сейчас главное что операционники "живые" и можно с ними работать
    Пн, 14.05.2018, 17:51 | Сообщение # 95
    булат
      Постов: 554   Друзья
    там библиотеки я не выложил,вот и ругается
    На входе перед ацп делитель 5в/2в-резисторы 33 к и 22 к,попробую уменьшить
    Пн, 14.05.2018, 18:06 | Сообщение # 96
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    на дисплей нашел библиотеку в оставшиеся две ошибки еще не вникал,хотя скорей всего они тоже оттуда biggrin
    Добавлено (14.05.2018, 19:06)
    булат,
    они и "валят" фронт,выше по частоте меандр в треугольник превратят,нужен конденсатор в паралель сигнального резистора
    Пн, 14.05.2018, 18:18 | Сообщение # 97
    булат
      Постов: 554   Друзья
    вот библиотеки,положить в ту же папку что и исходник
    Файлы: 5110pixels.bas (14.3 Kb) · 5110init.bas (0.7 Kb) · ADCREAD_vers_2.inc (17.4 Kb)
    Пн, 14.05.2018, 18:44 | Сообщение # 98
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    булат, спасибо
    у меня тут куча дел образовалась,пока "гонял" ОУ кучу деталей нашел которых думал у меня нет, так что сегодня пару девайсов ждет ремонт а ночью займусь "дальнейшим освоением " баскомом biggrin
    Вт, 15.05.2018, 17:23 | Сообщение # 99
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Есть ли те кто собрал на моей плате?
    Надо тестировать пошивки...
    Вт, 15.05.2018, 17:54 | Сообщение # 100
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    булат, Я плату пока не делал.
    Пост № 68 стр. 7?
    Я пока не стал. АД9280 у меня один свободный. Не хочется лишний раз его под фен совать. Но это моя проблема, впрочем.
    Вопросы по плате. Вверху инвертор 5 в для ОУ?
    Ряд контактов 6 шт пониже инвертора - для внешних соединений? Резерв вперемешку с контактами программирования?
    Сорри, я протупил. Надо было раньше подготовить.
    Сегодня уже не успеть. Завтра у меня хлопотный день, но я постараюсь отредактировать плату под себя и изготовить.
    Видимо пару-тройку дней мне понадобится.
    Можно пока без усилителя. Или один из пробных вариантов использую. Вроде платы не разбирал после экспериментов.
    Инвертор мне придется ICL7660. Как у Вас я не нашел в городе.
    Делаем пока под один 5110?
    V3,3 на плате это напруга или версия?
