Схемотехника самодельных осциллографов
Сообщение # 91
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата булат ()
без него завал меандра уже на 50 кГц
булат, сам АЦП не должен давать завала очень долго, пожалуй до десятка мегагерц. Ему все-равно с какой скоростью растет фронт сигнала. Завал дает именно ОУ. Это для него критичная величина.
АЦП просто производит замеры. насколько сильно отличаются два соседних замера - для АЦП не столь важно. Мгновенный скачок на 1 вольт - ОК. И наклон меандра бутет определяться только расстоянием между замерами. Т.е. скоростью выборки.
Возможно у Вас завал определяется источником меандра. Входное сопротивление АЦП АД9280 всего 10 ком.
Сообщение # 92
apeks
  Постов: 2197   Друзья
блин! не получается скомпилить в баском авр,вываливается пара ошибок,позже почерпну инфы почитаю что не так делаю
наконец руки дошли проверить недавно купленые ад8042,работают на макетке нормально частоту тянут
в моем случае в спрутовском усе "тупо микру перепаял и радуйся" не прокатил потому как под ад8042 нужно по новой пересчитывать входной аттенюатор и делитель с КУ операционника и мультисим сдесь не помошник
делать руками и в железе
Сообщение # 93
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Нет подходящей модели?
А сопротивление входного аттенюатора да, придется снижать. Либо менять схему, ставить полевик. ХЗ как.
Попробуйте для начала выйти на входное сопротивление 100 ком. Я бы так действовал.
Добавлено (14.05.2018, 18:23)
Ох и задача, ручками все перепаивать десятки раз. Я бы не решился. вышел бы сначала на модели, пусть и очень примерной. Хотя бы порядок величин сопротивлений в цепях. С емкостями да, модели врут значительно.
Сообщение # 94
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
придется руками, модель мультисима либо идеальная либо она одна на несколько похожих опрационников, то что я в реале увидел при регулировке КУ с моделью вообще не сходится
общее сопротивление скорей всего нет а вот коэфициенты деления придется "покрутить" так чтоб еще и "вольтметры сигнала" в осцилографе правильно показывали, то же относится и к делителю после входного ОУ
сейчас главное что операционники "живые" и можно с ними работать
Сообщение # 95
булат
  Постов: 554   Друзья
там библиотеки я не выложил,вот и ругается
На входе перед ацп делитель 5в/2в-резисторы 33 к и 22 к,попробую уменьшить
Сообщение # 96
apeks
  Постов: 2197   Друзья
на дисплей нашел библиотеку в оставшиеся две ошибки еще не вникал,хотя скорей всего они тоже оттуда biggrin
Добавлено (14.05.2018, 19:06)
булат,
они и "валят" фронт,выше по частоте меандр в треугольник превратят,нужен конденсатор в паралель сигнального резистора
Сообщение # 97
булат
  Постов: 554   Друзья
вот библиотеки,положить в ту же папку что и исходник
Файлы: 5110pixels.bas (14.3 Kb) · 5110init.bas (0.7 Kb) · ADCREAD_vers_2.inc (17.4 Kb)
Сообщение # 98
apeks
  Постов: 2197   Друзья
булат, спасибо
у меня тут куча дел образовалась,пока "гонял" ОУ кучу деталей нашел которых думал у меня нет, так что сегодня пару девайсов ждет ремонт а ночью займусь "дальнейшим освоением " баскомом biggrin
Сообщение # 99
булат
  Постов: 554   Друзья
Есть ли те кто собрал на моей плате?
Надо тестировать пошивки...
Сообщение # 100
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
булат, Я плату пока не делал.
Пост № 68 стр. 7?
Я пока не стал. АД9280 у меня один свободный. Не хочется лишний раз его под фен совать. Но это моя проблема, впрочем.
Вопросы по плате. Вверху инвертор 5 в для ОУ?
Ряд контактов 6 шт пониже инвертора - для внешних соединений? Резерв вперемешку с контактами программирования?
Сорри, я протупил. Надо было раньше подготовить.
Сегодня уже не успеть. Завтра у меня хлопотный день, но я постараюсь отредактировать плату под себя и изготовить.
Видимо пару-тройку дней мне понадобится.
Можно пока без усилителя. Или один из пробных вариантов использую. Вроде платы не разбирал после экспериментов.
Инвертор мне придется ICL7660. Как у Вас я не нашел в городе.
Делаем пока под один 5110?
V3,3 на плате это напруга или версия?
