Детекторы
Сообщение # 111
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
да просто зарубежный аналог микрухи
Добавлено (30.08.2012, 23:03)
с савдеповскими микрухами сейчас напряг
Сообщение # 112
Игорёк
  Постов: 82   ОК
да я тоже пробувал делать эти искатели проводки, тоже через стенку не берет...тот что на транзисторах вобще показывает, что проводка везде. как никрутил, ничего не получилось. wink
Сообщение # 113
troll
  Постов: 593   Друзья
А кто то делал индикатор разряда 12 вольтового АКБ или батареи? Нужна проверенная схема.
Сообщение # 114
Сообщение # 115
troll
  Постов: 593   Друзья
Клас. Сегодня при поисках на нее натыкался, но не увидел что оно еще и мигает smile А как переделать ее для 12 вольт? Чтобы при вольтах 8 начинало мигать? (планирую использовать с 8 мя пальчиковыми батарейками)
Сообщение # 116
Погонять резисторы. Обычно ставил её на 9-ти вольтовое питание, но она должна без проблем работать и под 12.
Сообщение # 117
troll
  Постов: 593   Друзья
Нашел первоисточник, там и о настройке есть:
Файлы: 0672454.jpg (33.5 Kb) · 7888493.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 118
troll
  Постов: 593   Друзья
Набросал платку. Проверю выложу исходник.
Файлы: 9596509.jpg (247.1 Kb)
Сообщение # 119
ОК, как сделаешь - надо будет и тут её разместить, схемка действительно простая и полезная.
Сообщение # 120
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Собрал я детектор ВЧ.Как проверить работоспособность?Просто на глушилку он не реагируе
