Детекторы
Сообщение # 91
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
http://radioskot.ru/publ/detektor/1-1-0-209 собрал навесом пезик от старой материнки почему-то не работает подозрения на микросхему
Сообщение # 92
Ток потребления?
Сообщение # 93
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
ток потребления 00.0 проверяю крону показывает 01.3 беру в разрыв 00.0
Добавлено (29.08.2012, 01:45)
может че не так проверяю
Добавлено (29.08.2012, 01:47)
в пезике слышно шуршание при прверке тока потребления
Добавлено (29.08.2012, 01:53)
может крона дохлая хотя 8.5 вольта дает ставлю тестер на 200m дает 01.3
Сообщение # 94
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Quote
крона скорее дохлая. Не может при 8.5 вольтах 1,3мА показывать
Сообщение # 95
troll
  Постов: 593   Друзья
Quote (foxxay2012)
Это наверное потому что в старой материнке не пьезик а динамик ом на 16 - 50. Ткните тестером и убедитесь.
Сообщение # 96
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
спасибо сейчас проверю
Добавлено (30.08.2012, 19:52)
да это динамик буду искать пезик.Скажите а от старых часов монтана подойдет?
там тоже вроде пезо
Добавлено (30.08.2012, 20:01)
и скажите можно-ли вместо пезика светодиод
Сообщение # 97
troll
  Постов: 593   Друзья
С монтаны подойдет
Сообщение # 98
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
скажите можно-ли вместо пезика светодиод http://radioskot.ru/publ/detektor/1-1-0-209
Сообщение # 99
Лучше ставь пъезик, а то не заработает и будешь думать - толи из-за светодиода, толи с ошибками собрал...
Сообщение # 100
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
http://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218 эта схема через штукатурку не берет
Добавлено (30.08.2012, 22:00)
только что ставил пезик от часов монтана тоже не работает
Добавлено (30.08.2012, 22:03)
попробую светодиод
