Детекторы
Сообщение # 101
Может микросхема нерабочая?
Сообщение # 102
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
пезо должен издавать звук от подачи питания если я не ошибаюсь
Сообщение # 103
Сам по себе нет. Только в момент подачи - щелчок.
Сообщение # 104
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
на счет микрухи не знаю
Добавлено (30.08.2012, 22:08)
щелчка небыло
Сообщение # 105
Может он нерабочий. Просто подай на него напрямую +-. Типа поскреби проводом.
Сообщение # 106
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
может есть схема на транзисторах только без полевика у нас с этим туго
Добавлено (30.08.2012, 22:12)
он рабочий снял с работющей детской игрушки
Сообщение # 107
Выбирай любой:
Файлы: 5832362.jpg (50.9 Kb) · 1217716.jpg (50.0 Kb) · 8060670.jpg (96.0 Kb)
Сообщение # 108
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
спасибо. ok ok ok ok
Сообщение # 109
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
еще нащел такую
Печень компонентов:
C1
Лавсановый или керамический конденсатор 100 нФ, 63 В
D1
Красный светодиод любого типа
IC1
Микросхема декадного счетчика с дешифратором CD4017
P1
Кнопочный выключатель
B1
Две соединенные последовательно батареи типоразмера AA или AAA
Антенна
Отрезок жесткого изолированного провода длиной от 3 до 15 см
Работа схемы:
Если поднести это устройство к находящемуся под напряжением сетевому проводу, даже скрытому в стене, благодаря емкостной связи между проводом и антенной счетчик начнет считать периоды переменного напряжения 50 Гц. При этом 5 раз в секунду будет зажигаться светодиод, т.к. счетчик 4017 делит входную частоту на 10.
Файлы: ___.doc (29.5 Kb) · 7278353.gif (1.3 Kb)
Сообщение # 110
Это почти тоже самое, что первоначальный вариант.
