Детекторы
Сообщение # 181
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Так и его на схеме нет
Сообщение # 182
Эмиль
  Постов: 21   ОК
Может быть по этой причине перестаёт работать?
Сообщение # 183
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Может чувствительность большая, поэтому происходит
пропадание сигнала?
Но я, укорачивал антену, и непомогало...
Сообщение # 184
Эмиль
  Постов: 21   ОК
пропадание сигнала?
На днях попробую его собрать, добавлю на антенну резистор 1мегаом и посмотрю как будет работать. Потом отпишусь.
Сообщение # 185
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Извиняюсь за печатку, перезалил, была с ошибкой shy
Сообщение # 186
Для поиска проводки
Файлы: 8226508.png (90.8 Kb)
Сообщение # 187
Файлы: 8548601.png (66.1 Kb)
Сообщение # 188
Эмиль
  Постов: 21   ОК
КП103 и кп303 не смог найти в продаже.
Сообщение # 189
Эмиль
  Постов: 21   ОК
В общем собрал я детектор на К561ЛЕ5, получился очень чувствительным и нужно обязательно экранировать корпус, светодиод загорается даже когда подносишь к прибору руку. Да и еще звук ну очень слабый.
Файлы: 6941996.jpg (28.2 Kb)
Сообщение # 190
calitorus_74
Цитата kukuIIIka ()
сделал я себе ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Цитата kukuIIIka ()
вот че получилось
Доброго 2016 года. чем заменили диоды д1 и д2? я не нашел германиевых. Можно фотку вид сзади платы? Не получается собрать facepalm
http://radioskot.ru/publ....1-0-888
