Детекторы
Сообщение # 121
Радиотелефон, вообще любой ВЧ передатчик.
Сообщение # 122
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Не фурычит.По входу кондер 39ПФ.Диод д9(с красной полоской),параллельно + и - стоит кондер на 22n.Установил переменный резистор на 15кОМ
Файлы: 0793350.jpg (129.5 Kb) · 3543943.jpg (165.6 Kb)
Сообщение # 123
Диод той стороной впаян? Чтоб проверить - подключи кратковременно к резистору (паралельно) очень слабую батарейку - стрелка должна дёрнуться.
И от чего сигнал брал для испытаний?
Сообщение # 124
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
От неработающей глушилки а также от станции радиотелефона.В режиме омметра на 20Ком стрелка на немного отклонилась.
Добавлено (17.09.2012, 19:27)
Что мне делать?
Сообщение # 125
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, а головка на скоко ма?
Сообщение # 126
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
13265,
В режиме 200Ом мой мультиметр дает 2ма,а при таком токе стрелка на стрелочнике чуть ли не гнется
Сообщение # 127
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, лучше собери какой нибудь простой жук на одном транзе у меня на жуках ловило а глушак не знаю и еще ели и на жук не подействует попробуй антенной коснутся коллектора транза
Сообщение # 128
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Сопротивление -1000ом
Сообщение # 129
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, блин не понял про что ты
Сообщение # 130
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
13265,
Сопротивление головки 1кОМ
