Детекторы
Сообщение # 131
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, не слишком ли много на сколько знаю должны быть омы
Сообщение # 132
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
13265,
Только что разобрал-нет никаких шунтов
Сообщение # 133
Да нормальный там индикатор. И возможно всё работает, только надо найти источник ВЧ излучения для проверки.
Сообщение # 134
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, именно с этим мехаизмом не работает.делал пару раз.стрелка отклонялась на очень мало....и то при касание вывода в жуке.
вообще лучше сделать на плоском.
разгребусь с деталюгами покажу свой приборчик)))
Добавлено (19.09.2012, 12:06)
такой механизм я поставил в бп)
Сообщение # 135
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Ну тогда придется друга напрячь-у него на 50ма есть
Сообщение # 136
Не миллиамперы, а микроамперы нужны. На 50 или 100мкА.
Сообщение # 137
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Отлично
Сообщение # 138
Eugene9115
http://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218
У меня в этой схеме светик включается сразу, а на проводку не реагирует. В чём может быть проблема? sad
Есть ли разница в том что схема расчитана на 6В а я подаю 9 с кроны? Кто нибудь собирал вообще эту схему?
Сообщение # 139
Возможно это из-за повышенного питания и высокой чувствительности транзисторов. Надо между базой первого транза и массой поставить резистор на пару мегаом (экспериментально).
Сообщение # 140
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
о как раз опять спрошу можно полевички в эту схему сунуть
