  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Детекторы
Сообщение # 191
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
давненько не заходил.. дел хватало.. диоды д9 вроде ставил в старых приемниках и телевизорах имеются .
Сообщение # 192
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Наконец закончил "Дятла".
Осталось экранировать и в корпус.
Уже прошол проверку на отлично.
Большой плюс в него, это выбор чувствительности
кнопками и подстроечным резистором, что нескажеш о других
детекторах thumb
Файлы: 7559747.jpg (163.7 Kb) · 5563244.jpg (254.6 Kb)
Сообщение # 193
lushnik2008
под бетоном на каком растоянии определят проводку прибор на вс 547
Сообщение # 194
tooopy
Собрал на макетной плате следующую схему:
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/detektor_izluchenija/15-1-0-401
Вместо амперметра использую мультиметр на 200 mV.
Должна ли эта схема реагировать на сотовые звонки? Или как ещё ее можно проверить? У меня что то она не работает sad
Сообщение # 195
  Постов: 1790   Друзья
В момент проверки пытались звонить с телефона? Антенна какая? На каком расстоянии находился телефон? Как далеко может находится база сотовой? Диод там надо бы более высокочастотный. Частота как минимум 900 МГц.
Сообщение # 196
tooopy
Звонил во время проверки раз 10. Телефон располагаю в 5 см. и ближе от антенны. Сама антенна - кусок проволоки сантиметров 15. Диод поставил Д9Б как и рекомендовали в статье. Насчёт базы.. могу сказать только, что живу в центре города, сотовый сигнал хороший. Какой посоветуете диод?
Сообщение # 197
  Постов: 1790   Друзья
Вот то что сигнал хороший и плохо. Тогда сигнал с мобилки идет с минимальной мощностью. И еще, скорее всего, в диапазоне 1800 МГц. Я не обратил внимания, вы использовали цифровой мультиметр. Это не годится. Надо брать головку с минимальным током. На мкА. Диод надо брать СВЧ. Но что бы проверить детектор найдите радиостанцию на 433 МГц и проверьте.
Схема простая, но хороша для низких частот и больших мощностей.
Сообщение # 198
tooopy
ctc655, понял. Спасибо за ответ! Не знал про эти "подводные камни". Буду пробовать smile
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
