Детекторы
Сообщение # 81
А фото готовой платы есть? Разводка на СВЧ тоже важна. И попробуй микроволновку засечь - ради этого и хочу собрать.
Сообщение # 82
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот плата устройства. Печатку не привожу, так как в начале она делалась под одну схему, а вышла другая smile Поэтому плата такая замызганная, она использовалась как макетка. И дальше будет так же использоватся потому что опыты с ней еще не законченны. Maestro, микроволновки нет, так бы конечно испытал.
Файлы: 1080004.jpg (75.3 Kb) · 6826909.jpg (78.9 Kb)
Сообщение # 83
Прикольно вышло, и размеры миниатюрные. Решено - буду его собирать (как только доделаю мощный светодиодный фонарь 10ватт - сейчас с ним сижу...)
Сообщение # 84
Bor
  Постов: 517   Друзья
Maestro, тут главное диоды подобрать под рабочую частоту. Пробовал советские КД409 из блока 24-скв. Всеволновой тюнер из совкового телика. Чуйка вообще деревянная, реагирует только тогда когда впритык к телефону поднесешь. В итоге донором стал конвертор от какого то sat тюнера. Вечерком поэксперементирую с антенной.
Сообщение # 85
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
скажите а тразисторы BC547 пойдут схема очень заманчивая ипростая
Добавлено (28.08.2012, 20:47)
http://radioskot.ru/_fr/1/7580958.jpg
Сообщение # 86
Пойдут без проблем.
Сообщение # 87
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
и если диоды Д9 поставить
Добавлено (28.08.2012, 20:50)
есть кстати парочка
Сообщение # 88
Диоды тоже пойдут.
Сообщение # 89
foxxay2012
  Постов: 14   ОК
http://radioskot.ru/publ/detektor/1-1-0-209 если я правильно поня 1 и2 соденены в месте потом резюк ик антене 3 5 6 тоже вместе через пезоизлучаеуль к 4 .7- 14+
Сообщение # 90
Совершенно верно.
