Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 221
юрий63
Постов: 41
pavasilich,Огромное спасибо! На Блоке питания выставил 12в и к нему параллельно подключил В/А и туда же Авто лампу 5А,как только подключишь на дисплее ни чего не остается кроме подсветки.А ведь напряжение при подключение нагрузки не падает,но почему то дисплей становиться чистим,только подсветка.Мда,если этот В/А использовать в ЗУ то не радует,придется сам В/А питать от отдельного источника,тогда все нормально на дисплее под нагрузкой все есть.
| | Сообщение # 222
pavasilich
Постов: 101
Я питаю от дежурки
| | Сообщение # 223
pavasilich
Постов: 101
юрий63 прикрепляю файл pok, в котором сделал изменения (смотри в конце, что было закомментировал, и добавил управление кулером как и в других схемах).
| | Сообщение # 224
юрий63
Постов: 41
Спасибо!!!
| | Сообщение # 225
юрий63
Постов: 41
Доброго дня pavasilich ! Измеритель включил так ,от лаб блока питания 12в питание и измеритель напр вместе и туда же лампа и конец лампы на шунт. Без нагрузки напряжение не показывает. А я его хотел приструнить к Авто заряднику ,что бы он показывал сколько закачано А/Ч в АКБ,а мощность мерил бы самого источника (Б/П зу), а сопротивление(внутренний сопротивление АКБ).Похоже это не для этого.Но по чему же напруга без нагрузки не какжет? не понятно. Я думал что это так те же с защитой по напр и току,как подал питание и покажет напругу,но что то не так.
| | Сообщение # 226
pavasilich
Постов: 101
По схеме правильно. Только без нагрузки он не должен показывать амперы и не будет считать Ah. Проверьте правильность подключения.
| | Сообщение # 227
viktorssa
Постов: 2
Цитата pavasilich (  ) Исходник Ah без защиты по току с увеличенными цифрами и измененными знаками A и V. Так же убрал незначащие нули в показаниях вольт и ампер.
Почти то что я искал. Можно попросить уменьшить ток до 10А и напряжение до 30v. К какой схеме эта прошивка? Вентилятор повышает обороты в зависимости от температуры или как? При максимальном токе, сколько вольт должно быть на входе контроллера?
| | Сообщение # 228
kalevman
Постов: 3
Напряжение при макс токе на входе контроллера 3.3v или 5v смотря как операционник запитан. схема в архиве есть. Да вентилятор повышает обороты
| | Сообщение # 229
wifiremont
Постов: 84
Цитата viktorssa (  ) ток до 10А и напряжение до 30v Цитата pavasilich (  ) Исходник Ah с отсечкой по току (из выложенного Бухарем) Файлы: pok_AhI_30V_10A.rar(246.3 Kb) HEX в папке ЕХЕ.
| | Сообщение # 230
vardankhalatyan
Добрый день друзья! Понравился вольтамперметр от Бухаря , собрал 2 штуки, двухдиапазонный , обе работают нормально , но сейчас есть надобность в таком чтобы ток ограничения выставлять резистором , как в картинке ниже, только прошивка там на 5 и 10 амперов и 30 вольт, а мне нужно на 30А и 40В. Прочитав форум понял что сам смогу подправить прошивку, спасибо за это всем помогающим с программой, только вот исходник для этой схемы не нашёл, может плохо искал? Или есть у кого то? Спасибо заранееДобавлено (15.05.2019, 21:29) --------------------------------------------- Все , нашёл, был не внимателен, разобрался
