ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
25
из
28
1
2
23
24
25
26
27
28
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МИКРОСХЕМЫ
Как подключать контроллеры к дисплеям
Пн, 08.07.2019, 08:58 | Сообщение #
241
Avgustin
Постов:
12
ОК
Амбер. Спасибо за прошивку.Если не затруднит, что именно переписать нужно? Хотелось бы инверсию убрать.
Пн, 08.07.2019, 09:01 | Сообщение #
242
Avgustin
Постов:
12
ОК
Это здесь, как я понимаю.
Файлы:
(69.5 Kb)
Пн, 08.07.2019, 09:41 | Сообщение #
243
JI_John
Постов:
39
ОК
// раскомментируем строку перевертывания дисплея
lcd_write(CMD,0xa7); //- invert display - инвертировать дисплей
// закомментируем строку нормального отображения
Что непонятно? Пробуйте.
Пн, 08.07.2019, 11:22 | Сообщение #
244
Амбер
Постов:
177
Х
Файлы:
(6.8 Kb)
Exe-non-inverte.zip
(68.0 Kb)
(22.7 Kb)
Пн, 08.07.2019, 11:28 | Сообщение #
245
Avgustin
Постов:
12
ОК
Спасибо, буду таким пользоваться. Ничего я в этом разобраться не могу.
Пн, 08.07.2019, 18:12 | Сообщение #
246
Avgustin
Постов:
12
ОК
Амбер, еще раз при много благодарен. Вот в железе.
Файлы:
(43.2 Kb)
Пн, 08.07.2019, 19:22 | Сообщение #
247
Амбер
Постов:
177
Х
красиво ) , рад был помочь
Сб, 07.09.2019, 11:36 | Сообщение #
248
smd-bg
Постов:
2
ОК
Может кто поможет подправить проект для цветного дисплея от siеmens AX75 на дисплеи от siеmens S75 (lph8924-2).Статья
здесь
Сам я в этом разобраться не могу.Буду признателен за помощь.
Пт, 01.11.2019, 15:23 | Сообщение #
249
pavasilich
Постов:
101
Друзья
Цитата
smd-bg
Да кто же может подправить, если исходника нет?
Вт, 24.12.2019, 01:47 | Сообщение #
250
Сергей74
Постов:
5
ОК
Помогите озеркалить по вертикали самую первую прошивку .
СХЕМЫ
МИКРОСХЕМЫ
Страница
25
из
28
1
2
23
24
25
26
27
28
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
