Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 11
igor1234
  Постов: 8   ОК
Цитата Гудини ()
Да конечно!
Файлы: Project.rar(116Kb)
Спасибо огромное!
Сообщение # 12
smd22
Здравствуйте, собрал я эту схемку, но в процессе экспериментов с прошивкой залочил мегу 8, в атмегу 328 прошивку эту нельзя залить? просто в наличии только меги 328 ))
Сообщение # 13
как добиться максимального измерения тока ампер так на 20?
Фьюзы при прошивки какие, дайте скрин плиз.
Сообщение # 14
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Полистайте первую часть форума, там есть на 50А и 200А, может есть и на 20А, точно не помню. Фьюзы находятся здесь и здесь (в архиве).
Сообщение # 15
pavasilich,
спасибо!
Сообщение # 16
tertii
Уважаемые знатоки! Помогите с кодом вывода на дисплей LS022 большого шрифта типа:
if (pgm_read_byte(&font_7x10[ch+ch2])&mask) {SendDat(color_r);SendDat(color_g);SendDat(color_b);}
Сообщение # 17
dimon_ru_80
  Постов: 2   ОК
Отработал благополучно год показометр с дисплеем от сиеменса, теперь возник следующий бок - при включении нет инициализации дисплея, постоит включенным минут 3-5 начинает потихоньку "Складываться" изображение и в дальнейшем работает как надо. Постоит выключенным - снова такая петрушка. Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение # 18
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Может стоит перепрошить Мегу? Или заменить кварц? Заодно проверить пайку, может за год где окислилась. Такое ощущение, что что-то с частотой генератора.
Сообщение # 19
dimon-ru-80
  Постов: 2   ОК
Кварца нет, работает на внутреннем генераторе. Попробую пропаять и прошить её.
Сообщение # 20
dimon_ru_80
  Постов: 2   ОК
Прошил, пропаял - так же . Поменял LCD - снова работает.
