Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 211
станислав9
  Постов: 2   ОК
приборчик получился классный. делал и с 1100 и с 1110(лучше).
жаль только ма\часы обнулять приходится передёргиванием бп - не удобно.
вот бы кнопочку какую добавить .
а так- спасибо всем , кто к созданию приложил руку и ... respect
Сообщение # 212
ilino
  Постов: 29   ОК
коллеги. есть у кого фото готового бп. с таким вольтметром. сваял, но никак с дизайном не разберусь. на 1602 вид получается лучше.
Добавлено (05.10.2018, 08:06)
привет. собрал схему dual_band все работает, есть не ясность. при нормальной работе на реле выходит лог 1, а при стаботке защиты лог 0, нельзя-ли сделать наоборот.
Сообщение # 213
bazilio797
Доброго времени суток.Может кто поможет подправить прошивку для цветного дисплея от simens AX75 хотя бы на 10ампер ,просто схема собрана уже в железе,но 5 ампер оказалось маловато в некоторых случаях.(статья здесь ).
[img][/img]
Буду признателен за помощь.
Сообщение # 214
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата bazilio797 ()
...подправить прошивку...
Исходник Бухарь не выкладывал. Вроде бы обещал дальнейшее развитие, но по ходу перешел на СТМ-ки, а АВР-ки забросил.
Сообщение # 215
AleksDJDJ
  Постов: 7   ОК
а как пересчитать резисторы н 50 вольт и 20 ампер ?? то чтото я не могу найти колкуль оперов нопмальный
Сообщение # 216
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый вечер Pavasilich! Вы одно время для меня скинули прошивку с исходником большие цифры и ток до 20А.Там внизу с права защита по напр и тка.Вы не смогли бы вместо них А/Ч и R То есть хочу поставить на зарядное устройство не смогли бы вы поправить? Если нет,то смогли бы убрать защиту совсем и на выход реле то же.Напругу можно до 30в.
Файлы: _-_20-50-.rar (609.3 Kb)
Сообщение # 217
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый вечер Pavasilich.Вас исходник с НЕХ файлом большие цифры напр ток и в низу защита по току и напр он у меня показывает вех ногами.как перевернуть? просто напишите пожалуйста в каких строках поставить //.Вот кусок с вашего и от Бухаря точно такой же как ваш но маленьким шрифтом. Вот то же кусок от него так же как на вашем.то же в одном месте две черточки//. Ваш верх ногами ,а его правильно. Как так может быть?ведь все одинаково ваш и Бухаря.Ни чего не могу понять .Помогите пожалуйста разобраться. спасибо за ранее.Первый ваш,второй Бухаря.
Файлы: 8855213.jpg (127.2 Kb) · 5080225.jpg (118.8 Kb)
Сообщение # 218
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Как делать я писал в этом посту. Потом нужно скомпилировать и в папке HEX будет прошивка.
Сообщение # 219
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Да да наконец то разобрался! pavasilich Спасибо,у меня к вам просьба,не смогли бы поделиться с исходником от этого с 18 стр.
Файлы: 8750734.jpg (24.9 Kb)
Сообщение # 220
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Исходник Ah без защиты по току с увеличенными цифрами и измененными знаками A и V. Так же убрал незначащие нули в показаниях вольт и ампер.
Файлы: 0159779.jpg (17.4 Kb) · 9482814.rar (295.1 Kb) · 6931099.jpg (11.1 Kb)
