Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 201
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 202
pavasilich
Постов: 101
Цитата sergeyprocenkofoster (  ) ...Можно ли в данной прошивке убрать защиту по току а вместо нее показывать сопротивление нагрузки ? Если я вас правильно понял, вам нужна прошивка с mA, с отсечкой по напряжению, но без отсечки по току, 30 В, 10 А, с отображением напряжения отсечки и сопротивления нагрузки? Такой прошивки не было. Если получится сделать, то выложу. Вот только на данный момент времени нет совсем заниматься.
| | Сообщение # 203
viktorssa
Постов: 2
Здравствуйте! pavasilich прошу помощи. Делаю лабораторный на TL431 с переключателем обмоток, и для него нужен показометр. Хочется сделать единый прибор и показометр и туда вмонтировать. Увидел в сообщении 180, предпоследнее фото , почти всем устраивает, особенно шрифт. Но для лабораторного нужен двухдиапазонный амперметр, вольтметр, температура включения вентилятора омы и ампер-часы (для проверки аккумуляторов). http://radioskot.ru/forum/11-3967-4 подходящий дизайн и два диапазона. Если выбросить защиту, а на ее место поставить омы и ампер-часы. И в итоге получим очень большие вольты и амперы, немного меньше температура вентилятора, и самые маленькие омы и ампер-часы. Получится прибор как раз для ЛБП. Или поделитесь исходником с большими цифрами
Добавлено (04.08.2018, 23:16) --------------------------------------------- Да прошивка нужна на 30 вольт и 5 ампер
| | Сообщение # 204
pavasilich
Постов: 101
Цитата viktorssa (  ) ...Или поделитесь исходником с большими цифрами... Исходник в этом посту (89). Сейчас категорически нет времени заниматься "колдовством" с исходниками.
| | Сообщение # 205
makx16071981
Постов: 3
Здравствуйте, собрал схему с двумя датчиками температуры, работает, НО обновление температуры на дисплее приблизительно 15 минут, это очень долго!!! Кто нибудь может это исправить, или только у меня так!?
| | Сообщение # 206
ilino
Постов: 29
Здравствуйте. Можно-ли все-таки применить дисплей 1602. Их найти легче и на али они дешевле.
| | Сообщение # 207
pavasilich
Постов: 101
Можно, только программу надо писать заново, но легче найти подходящую схему и прошивку для 1602 на форумах. По моему их в интернете немало.Добавлено (06.09.2018, 17:51) ---------------------------------------------
Цитата makx16071981 (  ) ...собрал схему с двумя датчиками температуры... Лучше бы ссылку на исходник дали.
| | Сообщение # 208
makx16071981
Постов: 3
Первый из исходников был на вольтамперметр, потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля.
| | Сообщение # 209
pavasilich
Постов: 101
Цитата makx16071981 (  ) ...потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля. Ссылка где?
| | Сообщение # 210
makx16071981
Постов: 3
