Программатор AVR через COM-порт
| | Сообщение # 41
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну что то с портом не так...либо не выбран тот...либо в пайке проблема
| | Сообщение # 43
Витинари
Постов: 1503
DNIWE, ладно, тогда вопрос: что побудило впаять транзистор именно так? И еще, вот эти китайские шлейфы неплохо бы силиконовой палочкой заливать после пайки, иначе ломаются они на раз-два.
| | Сообщение # 44
DNIWE
Постов: 23
NovemberDreamer, ну по идее всё правильно получается.. вот печатка - там у транзистора база по середине, а у кт315 сбоку, вот и пришлось его так поставить) спасибо за совет)
| | Сообщение # 45
megos
Постов: 1726
DNIWE, лучше собрать этот программатор и не париться
| | Сообщение # 46
DNIWE
Постов: 23
megos, хочется уже этот сделать.. запчасти для него заказывал))
| | Сообщение # 47
ZJ
Постов: 14
DNIWE, а ком-порт "родной" или типа pci-com, usb-com?
Если не разберешься - рекомендую схемку, что я привел - питание все равно с компа можно взять +5, зато никаких соплей и дырки не свелить в плате. Кстати, про запчасти в моем - вполне себе сливаемы с какой-нить старой звуковой карты например. или с материнки. единственное - ето стабилитроны. Но их можно и выводные напаять. Транз, в принципе тоже поместится выводной.
| | Сообщение # 48
megos
Постов: 1726
DNIWE, поверь, не пожалеешь! Главный плюс- нет заморочек с перепрошивкой АВР в виде кварца с кондёрами.
| | Сообщение # 49
DNIWE
Постов: 23
ZJ, ком-порт родной. ну если с этой схемой ничего не выйдет попробую твою) megos, и твою))
| | Сообщение # 50
ZJ
Постов: 14
megos, человек собирался начать со сборки "попроще", а ты советуешь собрать тот, где еще проблему курицы-яйца решать (прошивки пика). А мотивация про "заморочки с кварцем" - ну ето ток если в пром масштабах шить. Я шил 8, 32, 16 меги, 2313 тиньку - периодически с отключенным внутренним генератором во фьюзах. так кварц-минибочонок просто на ноги контроллера кидал, даже не заморачиваясь кондерами - шьет без проблем.
p.s. Кстати с проггером под пики задолбался сам) JDM собирать не стал. Собрал RCD - типа без питания внешнего, раскачивает от ком-порта. ну так шьет половину МК, а потом высоке напряжение падает до 7-8 вольт. И хрень выходит. Собрал одну из разводок экстрапик+ - или криво собрал ( в принципе мало вероятно, не первый девайс )) , или разводка кривая (неск косяков лично нашел). Теперь третья попытка). А с Атмелом - нет проблем - и через ком, и 5 проводков, и через ft232 на юсб - шьет без проблем.
