  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Программатор AVR через COM-порт
dshym
  Постов: 396   Друзья
нужен программатор AVR (схема) не через юсби и через ком порт и не очень сложный желательно который вы испытали и без программирования "чего нибудь" в нем
на форуме и в схемах ничего подходящего нету sad
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
http://radioskot.ru/publ/mk/avr_programmator/9-1-0-707. Я этим пользуюсь - достаточно простой и надежный. Если будешь его делать, скину платы, по которым собирал.
dshym
  Постов: 396   Друзья
NovemberDreamer, в нём ты тоже припаеваешь к выводам?
а не пробывал сделать панельки к плате просто вставлять мк
Добавлено (14.12.2014, 17:49)
ну пожалуй соберу smile "давай плату" smile как говорится smile
Добавлено (14.12.2014, 17:52)
и там вместо LM2936Z-5 стоит транз?
Добавлено (14.12.2014, 18:05)
NovemberDreamer, и скинь фото своего программатора
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сразу делал отдельную плату с панельками под разные МК (от extra-pic взял).
не, это стабилизатор напряжения на 5 в. Вместо него можно ставить 78L05 - в 10 раз дешевле выйдет.
Фото программатора с 8-й мегой в панельке:
Платы в приложении.
Файлы: 0002686.jpg (158.0 Kb) · avrprog.lay6 (55.7 Kb) · plata3.lay6 (26.5 Kb)
dshym
  Постов: 396   Друзья
у меня почему то лай не видит твои платы у меня 6.0
Megachip
  Постов: 105   Друзья
дима111, мой всё видит, может у тебя корявый?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
дима111, значит, у тебя не 6.0. Часто пятую версию при переводе на русский переименовывали в шестую, вот и путаница.
Скачай отсюда
Megachip
  Постов: 105   Друзья
и зачем это делать? У многих из-за этого столько вопросов.
Сам 6.0 портабл использую.
dshym
  Постов: 396   Друзья
NovemberDreamer, да скачал всё видит щас буду делать этот программатор на днях
safin395
  Постов: 872   Х
на своем, питание сделал от USB smile
Файлы: 8444394.lay6 (45.7 Kb) · 0336975.lay6 (21.9 Kb)
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
