Программатор AVR через COM-порт
Сообщение # 21
samor
  Постов: 215   Друзья
Цитата дима111 ()
а можно их не впаивать? а просто так оставить
сделай лучше все сразу,аппетит приходит во время еды,позже не придется заново делать платку
Сообщение # 22
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Подскажите достал из ящика старый програматор. Делал по этой статье
http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
Только кварц расположил на макетной плате с конденсаторами.
Раньше им программировал атмега8 для клона. Немного подзабыл как это делается.
Сейчас требуется прошить атмена32
Подскажите на рисунке обозначил какой проводок куда подключать. Правильно обозначил?
Где нарисован + и - не обращайте внимания.
Так вот подключаю как по схеме выше подаю питание на программатор считываю микросхему и затем заливаю нужную прошивку.
Все верно или нет?
Добавлено (24.01.2015, 14:10)
Шить хочу программой пони прог пойдет для прошивки меги32?
Исправил размер картинки. ND
Файлы: 4610823.png (59.9 Kb)
Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 3755   U
evgenii11, все верно-только фотки и картинки нужно не на всякие хостинги ставить а на сайт-иначе бан от Маэстро обеспечен
Сообщение # 24
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Электродыч, Я понимаю не смог я с телефона загрузить пришлось через хостинг.
Сообщение # 25
DNIWE
  Постов: 23   ОК
Всем привет) Хочу собрать часы радиогика. (ссылка) Подскажите несложный СОМ программатор которым можно прошить ATtiny85
Сообщение # 26
DNIWE
  Постов: 23   ОК
Попробую этот
Вроде не сложный)
Файлы: 3961665.png (33.3 Kb)
Сообщение # 27
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
DNIWE, он работает только с юнипроф, и то через раз. Возьми схему из второго поста в этой теме.
Сообщение # 28
DNIWE
  Постов: 23   ОК
NovemberDreamer, хорошо, спасибо) а не подскажешь аналог Микросхемы LM2936Z-5 ? боюсь не найду такую...
Сообщение # 29
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
DNIWE, 78L05 ставь. Я уже выше писал - смысл будет тот же, а цена в разы ниже.
Сообщение # 30
DNIWE
  Постов: 23   ОК
NovemberDreamer, Спасибо, буду заказывать)
В статье какая то опечатка... Два раза написано "Резистор 10 кОм - 2шт", а на схеме два резистора по 10кОм и один на 15кОм.
AVR Программатор
