Программатор AVR через COM-порт
| | Сообщение # 51
Витинари
Постов: 1503
DNIWE, так у тебя ж печатка отзеркалена! Адов косяк в статье. Когда-то давно это уже обсуждалось. Вот, как выглядит плата рабочего программатора:
| | Сообщение # 52
DNIWE
Постов: 23
NovemberDreamer, ну теперь всё ясно)) спасибо, буду переделывать))
| | Сообщение # 53
megos
Постов: 1726
ZJ, ну, пик шьётся простейшим прогером, а насчёт перепрошивки АВР, не всегда удобно присобачивать кварц, особенно когда нет нужной панели и прошиваешь через подпаянные провода. К тому же в этом прогере нет всевозможных переключателей, джамперов и прочих головняков для начинающих. Вставил, прошил и забыл. Быстро и просто, а это большой плюс.
| | Сообщение # 54
Витинари
Постов: 1503
ZJ, первые два программатора PIC хорошо работают, вообще без глюков.
| | Сообщение # 55
ZJ
Постов: 14
NovemberDreamer, благодарю. Если третий девайс не выйдет (печатку уже вытравил) - буду пробовать эти.
| | Сообщение # 56
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 58
Витинари
Постов: 1503
DNIWE, а ты, когда проверял программатор, контроллер поставил? Только с контроллером в панельке будет нормально распознаваться. И на самой плате программатора пройдись ножом или отверткой между дорожками - там могли капельки припоя замкнуть. Плюс надо проверить правильность подключения платы с панельками к программатору.
| | Сообщение # 59
DNIWE
Постов: 23
NovemberDreamer, МК ATtiny13 и ATtiny85 ставлю, плату проверил - всё по схеме и нигде не коротит.. видно не судьба мне МК прошить.
| | Сообщение # 60
Витинари
Постов: 1503
DNIWE, определенно где-то что-то проглядел. В самой поньке надо еще в setup-interface setup выбрать в списке "jdm api" и порт, в который вставлен программатор.
