Программатор AVR через COM-порт
| | Сообщение # 61
DNIWE
Постов: 23
NovemberDreamer, так и делаю.. в настройках нажимаю "проверка" - пишет "Тесто ОК". детали в эту плату поставил новые, тестером проверил дорожки. когда подключаю мультиметр к выходам + и - панельки МК - показывает значение с минусом.. так и должно быть? если подключить светодиод и нажать "Read Program Memory" то моргнёт 2-3 раза.
| | Сообщение # 62
SssaHeKkk
Постов: 2291
DNIWE, контроллер то выбираешь в программе?Добавлено (03.03.2015, 20:52) --------------------------------------------- пайка отвратная...на сом обрыв дорожки прям на разъеме
| | Сообщение # 63
DNIWE
Постов: 23
SssaHeKkk, выбирал контроллер и пробовал "АВР Авто" ставить. Цитата пайка отвратная...на сом обрыв дорожки прям на разъеме я рукожоп просто  Добавлено (03.03.2015, 21:03) --------------------------------------------- но обрыва нету там.. Добавлено (03.03.2015, 21:22) --------------------------------------------- ураа) всё заработало) оказалось что я настолько криворукий что перепутал входы SCK и MOSI))  Добавлено (03.03.2015, 21:23) --------------------------------------------- Всем большущее спасибо
| | Сообщение # 64
Ronox
Постов: 7
Всем привет!. Вот собрал этот программатор, нашел разьём СОМ на 9 контактов, припаял, тыц в ком а оно не лезет. Глядь, а в компе на 15 контактов . Впервые хотел использовать этот порт и влип. По размеру и форме то одинаковые. Дык может кто знает какие контакты на 15ти пиновом надо использовать, подскажите пожалста.
| | Сообщение # 65
megos
Постов: 1726
Ronox, на 15 контактов не СОМ, а VGA- под монитор. Обычно СОМ даже на последних материнках есть, не ноутбук ли у тебя случаянно?Добавлено (04.03.2015, 02:07) --------------------------------------------- Если ноутбук- приговор однозначен- USB программатор нужен, переходники USB-COM в данном случае, обычно, не работают.
| | Сообщение # 66
Ronox
Постов: 7
"Обычно СОМ даже на последних материнках есть, не ноутбук ли у тебя случаянно?" Спасибо Megos, что отозвался. Если б у меня был ноут, то так и писал бы , А у меня мать MSI Z77A-GD55. Как бы неплохая,шустрая, без срывов. Когда брал,наличие COMа не рассматривал, но зачем китаёзы влепили порт для стекляных мониторов(как выяснилось) ума не приложу. Значит под USB и прошивалка "ПОНИ" не подойдет? Пришла в голову мысль - может китайцы VGA распаяли как СОМ. Поищу описание этой "матери"
| | Сообщение # 67
Витинари
Постов: 1503
Цитата Ronox (  ) зачем китаёзы влепили порт для стекляных мониторов(как выяснилось) ума не приложу. Почему для стеклянных? И LCD, и LED мониторы вполне себе успешно используют vga. COM-порты если и не выводятся на панели, то практически всегда присутствуют в качестве штырьков на плате.
| | Сообщение # 68
megos
Постов: 1726
Ronox, походу в этой материнке нет СОМ порта, придётся паять USB программатор, ну или купить в китае готовый.
| | Сообщение # 69
megos
Постов: 1726
| | Сообщение # 70
Ronox
Постов: 7
Цитата NovemberDreamer (  ) Почему для стеклянных? И LCD, и LED мониторы вполне себе успешно используют vga. COM-порты если и не выводятся на панели, то практически всегда присутствуют в качестве штырьков на плате. Ну ясное дело LCD и LEDы давя стекляшек, "сохраняют за собой право" использовать устаревшие VGA ещё какое-то время. А ваше "практически всегда" нужно понимать с точностью до наоборот- увы. В попытках решить проблему прошивки через СОМ, обошел нескольких знакомых и ремонтников- ни у кого не оказалось СОМа и штырьков
Цитата megos (  ) Файлы: 4399482.jpg(36Kb) Да Мегос, у же в курсе. Однако, решая проблему прошивки одного "контрика", паять прошивочный модуль, который в свою очередь тоже надо прошивать (USB) - то ,как говорица, "безумству храбрых поем мы пецни". Блин, неужели нет возможности создать виртуальный СОМ програмно,чтобы та-же "пони" его сьела через переходник USB-COM? что-бы разорвать этот идиотский круг. Один монтёр компов за прошивку заломил мне 500! рябчиков(за 2мин.работы), в то время как простой(условно) USB-програматор стоит 700(где-то в инете нашел такую цену)
