Программатор AVR через COM-порт
Сообщение # 31
caha2011
  Постов: 766   Друзья
DNIWE, Так схема для чего? Там все правильно написано biggrin
Сообщение # 32
ZJ
  Постов: 14   ОК
DNIWE, хочу еще предложить схемку AVR-PG1 программатора.
Характеристики:
Подключение к ПК через RS-232 (через переходники USB - RS-232 не работает!)
>Не требует внешнего питания - сбивает с толку. это ПРОГРАММАТОРУ питания не нужно, а схему или МК нужно питать отдельно, а прорамматор типа от схемы питается
Использует Atmel-овский 2x5 пиновый ICSP разъём
Габариты 45x30 мм (1.7x1.2") + 20 см (8") кабель
Такую лично собрал. В инете про него много, но нигде симпатичной разводки в комплекте не видел - или навесным предлагают, или "думай сам". Потому предлагаю "полный пакет" для конструирования за 5 мин.
Из недостатоков - контроллер нужно питать внешним источником 5в (или если шить внутрисхемно - схем должна быть запитана).
Из плюсов - крайне прост, собрал в корпусе разъема, шил PonyProg'om, ChipBlaster'om, UniProf'om. Шил Мегу8, Tiny2313 - без проблем.
Вот сайтик, где про него инфа полностью:
*ссылки на другие сайты запрещены. Тем более, что кроме файла руководства никакой дополнительной инфы там нет.
А от меня - печатка для установки в корпус разъема. Двусторонний текстролит, ЛУТил. Желтый провод на фото не оборван, просто "лишний". Оставил, чтоб цветовую привычную для себя маркировку сохранить.
Единственный момент - в DipTrace диоды-стабилитроны ставил чисто по размеру, направлением не земорачиваясь. Поэтому распаивать их нужно по принципиалоьной схеме или по фоткам, в диптрейсе может быть ошибка относительно анод=катод.
p.s.
Посмотрел и охренел - в Москве в Чип-Дипе такой при инет заказе стоит 1500 р, в розницу в магазе 1800 )))
*прим. модератора: вот, вроде, и умеем картинки прикреплять, а все равно в текст пихаем с внешних ссылок. Еще раз такое увижу - бан на три дня.
Добавлено (27.02.2015, 01:44)
За картинки сорри... Постараюсь исправится.
А ссылка - ну... низя, но ресурс не конкурентский вроде, да и ясное дело - не реклама, коль тут все потроха.
Просто копи-пасти все описание особого смысла нет.
Файлы: 1398678.dip (36.0 Kb) · 1132894.gif (4.5 Kb) · 0435494.gif (5.1 Kb) · 6846082.jpg (67.7 Kb) · 5294702.jpg (63.3 Kb) · 2328137.gif (6.8 Kb) · 5813125.gif (1.3 Kb) · 1454297.jpg (93.9 Kb) · avr-pg1b.rar (16.3 Kb)
Сообщение # 33
DNIWE
  Постов: 23   ОК
Собрал программатор по схеме AVR Программатор
Как можно его проверить на работоспособность?
Сообщение # 34
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
DNIWE, поставить контроллер в программатор, и в PonyProg нажать кнопку "Read Program Memory". Если чтение пройдет без ошибок, то программатор работает.
Сообщение # 35
DNIWE
  Постов: 23   ОК
NovemberDreamer, Не работает:( Походу где-то в схеме накосячил..
Сообщение # 36
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
DNIWE, поньку настроил?
Сообщение # 37
DNIWE
  Постов: 23   ОК
SssaHeKkk, не.. только в диспетчере устройств поставил КОМ порт который стоит в настройках пони-прога и выбрал чип AVR micro. пишет "Communication port not available (-16)"
Сообщение # 38
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нужно еще выбрать в настройках JDM и еще раз поверить совпадение портов
Сообщение # 39
DNIWE
  Постов: 23   ОК
SssaHeKkk, поставил JDM, ошибка осталась та же.
Сообщение # 40
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
DNIWE, какой номер com-порта? И не ноутбук, надеюсь?
