Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 291
Бухарь
Постов: 315
Это виновата не программа, а сам дисплей. Видать при пере-прошивке в самом дисплее что то выгорело. У меня тоже один раз так было. Пришлось менять дисплей.
| | Сообщение # 293
Бухарь
Постов: 315
Ну на счет джамперов это уж слишком, а предусмотреть SMD перемычку нужно было. Отпаял, пере прошил, и потом снова запаял на место.
| | Сообщение # 294
куко
Постов: 44
Почему джамперы?да потому что питание с диспа снимал всегда при прошивке.А вот что залетало на дисп с МК при прошивке по другим его ногам -незнаю.Потому и пришел к мысли что легче мне предусмотреть на печатке джампера на все ноги чем отпаивать весь шлейф.
| | Сообщение # 295
Бухарь
Постов: 315
По теории ни чего там залетать не должно. Все проблемы от питания, или статика при выпайке.Добавлено (12.08.2014, 15:03) --------------------------------------------- Еще как вариант подавать питание на МК 5 вольт не на прямую, а через стабилизатор на плате.
| | Сообщение # 296
alex000000
Постов: 139
Цитата alex000000 (  ) Но возник вопрос.Если посмотрите на фото отображаемого дисплея то внизу под значением температуры есть горизонтальная полоска.Ето програмно чейто не так ?Оно как бы не напрягает сильно,но ответ получить хотелось бы. Это не прошивка виновата, это дефект китайского дисплея и он устраняется только заменой дисплея на нормальный. Я сам выкинул несколько дисплеев с таким дефектом, только полоска была не одна, а несколько и МК прошивался не в схеме, а в программаторе, так что питание здесь не причём.Добавлено (12.08.2014, 20:22) --------------------------------------------- Бухарь. Собрал часы на макетке. Запустились сразу, но дальше проверить не могу, так как после нажатия кнопки "ОК" начинает без остановки бежать меню и настроить ничего не возможно.
| | Сообщение # 297
Бухарь
Постов: 315
Цитата alex000000 (  ) начинает без остановки бежать меню такого быть не должно. Я их сам тоже собирал на макетке. Все нормально работало. Может кнопка плохого качества. Еще как вариант можно подтянуть кнопку через резистор 10 ком к плюсу питания. В программе включена подтяжка портов, но может ему мало.
| | Сообщение # 298
alex000000
Постов: 139
Вот блин, как сам не догадался. Теперь всё заработало почти как надо, кроме кнопки "минус". При её нажатии например при установке часов, начинает бежать младший разряд, а вместо старшего появляется знакоместо (прямоугольник), заполненное штрихами и точками, после отпускания значение возвращается на ноль. Так же с минутами и днями недели. С кнопкой "плюс" всё нормально.
| | Сообщение # 299
Бухарь
Постов: 315
Цитата alex000000 (  ) а вместо старшего появляется знакоместо (прямоугольник) нужно в программе пару строк дописать... Как будет желание, то возможно допишу. На общую работу часов это никак не влияет.
| | Сообщение # 300
alex000000
Постов: 139
Бухарь. Большое спасибо. Всё нормально. Выяснил ещё один момент. Часы не запускаются с подключенной батарейкой с не качественным дисплеем (точнее не запускается дисплей). Если дисплей нормальный, то часы работают как надо.
