Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 271
Бухарь
Постов: 315
SssaHeKkk, не прокатит. У С75 поледовательнная шина, а у СХ75 - параллельная. Да и у одних и тех же марок телефонов дисплеи могут быть с разными контроллерами.Добавлено (28.07.2014, 00:37) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) если только по мастерским лазить и искать или по свалкам Да нет у нас их так много. С 1202 проще.
| | Сообщение # 272
alex000000
Постов: 139
| | Сообщение # 273
Бухарь
Постов: 315
alex000000, а где там прямо написано, что не будет ? Другое дело если надо будет зеркалить или разворачивать изображение, изменять задержки при инициализации. Команды те же самые. Главное не марка телефона, а какой контроллер стоит в дисплее. Да и там только тестирование в протеусе. Данные прошивки заточены под 1202.
| | Сообщение # 274
alex000000
Постов: 139
Цитата Бухарь (  ) Другое дело если надо будет зеркалить или разворачивать изображение, изменять задержки при инициализации. Возможно, но я читал где то в интернете (уже не помню где), что с прошивками под 1100, дисплей 1110 (1202) работать не будет.
| | Сообщение # 275
Бухарь
Постов: 315
У дисплея 1100 стоит контроллер PCF8814, как и у 1110. У 1202 стоит STE2007. Он полностью совместим по командам с PCF8814.
| | Сообщение # 276
alex000000
Постов: 139
Большое спасибо. Всё получилось. Хотелось бы увеличить контрастность, а то только один дисплей показывает нормально.
| | Сообщение # 277
Бухарь
Постов: 315
Увеличил контрастность. Но хочу сразу предупредить - некоторые дисплеи не реагируют на команды изменения контрастности.
| | Сообщение # 278
alex000000
Постов: 139
Цитата Бухарь (  ) некоторые дисплеи не реагируют на команды изменения контрастности Так и есть на 1110i, контрастность не изменилась, кроме того она, как и была, полосами по вертикали и к тому же мерцает. Я думаю это что то с задержками, так как дисплеи из разных партий. Из за чего ещё это может быть? Контрастность изменилась для 1112i, изображение стало чёрным, а со строй прошивкой нормальное и эти дисплеи не мерцают.
| | Сообщение # 279
GPS
Постов: 7
Бухарь, Здравствуйте извините за не скромный вопрос а прошивки нет под дисплей ACM2004D-FL-YBH-02 (Это дисплей 20х4 ) я просмотрел весь форум и не нашел и дисплей Nokia 1202 хороший, но зрения уже плоховато, а этот дисплей что писал выше было бы самый раз, если есть то ткните меня носом. За ранние благодарен Павел
| | Сообщение # 280
Бухарь
Постов: 315
alex000000, попробуйте еще один вариант. Если не пойдет, то помочь не смогу. Скорей всего дисплеи бракованные. В них не исправен умножитель напряжения для установки контрастности. GPS, под такой дисплей я не делал.
