Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 301
Бухарь
Постов: 315
Цитата alex000000 (  ) Часы не запускаются с подключенной батарейкой Как это понять ? Дисплей и не должен запускаться. С одной батарейкой микроконтроллер только по "тихому" считает время. Индикации с ней не будет. Дисплей запустится только при появлении основного напряжения.
| | Сообщение # 302
Jester
| | Сообщение # 303
Бухарь
Постов: 315
Jester, пост 134 - 135 данной темы
| | Сообщение # 304
Dmitriy2801
Постов: 6
Здравствуйте. Я занимаюсь Авиамоделирыванием, строю электро самолёты. Есть у меня маленькие самолёты около 700мм в длину и большие строю около 1,5м в длину. После установки электроники проверяю тягу, и смотрю показания тока и наблюдаю за напряжением. Хотел бы узнать можно ли прошивку подправить что бы можно было мерить ток до 200А и напряжение до 50В. Потому что на большие самолёты ставят мощные двигатели и ток у них порядка 120А, аккумы ставят по 4 или 5 банок это от 16,8В до 21В или 6 банок это 25,2В напряжение одной заряженной банки 4,2В Спасибо за труд, ваш проект поддерживаю.
| | Сообщение # 305
Бухарь
Постов: 315
Подправлю вариант из поста 102. Будет без кнопки, переменного резистора и датчика температуры. Жди...
| | Сообщение # 306
Dmitriy2801
Постов: 6
То есть будет по середине окуратненько отображение Напряжения потом ниже ток, и ниже мощность? Спасибо
| | Сообщение # 307
alex000000
Постов: 139
Бухарь. Хочу ещё раз поблагодарить за часы. Есть ещё небольшая просьба. Можно ли сделать линии цифр часов-минут толще раза в два.
| | Сообщение # 308
Бухарь
Постов: 315
Dmitriy2801, именно так и будет выглядеть. alex000000, это слишком долго переделывать. У меня нет желания заниматься художеством. Разве что вы сами нарисуете цифры в программе, а я просто подключу их к проекту. Распределение 16x32. Нужно нарисовать цифры от 0 до 9 и скопировать получившиеся массивы в блокнот, и выложить сюда. Обязательно подписать каждый массив. После я оформлю как надо.
| | Сообщение # 309
Dmitriy2801
Постов: 6
Дак нормальные цифры, я просто имел в виду что отображение Напряжение, ток и мощность это как бы основные нужные параметры. Спасибо пойдёт, супер. А проект именно самой прошивки, ну исходник, файлы тоже можете выложить. Вы в программе какой пишите, а потом компелируете? А то я начинаю только рассбераться в программирывании и не умею ещё вот хотел посмотреть как люди пишут прошивки.
| | Сообщение # 310
oliver2705
Постов: 15
Здравствуйте. У меня такой вопрос возможно ли амперметр прошить ну скажем частичной прошивкой от часов для проверки дисплея (амперметр у меня собранный и есть возможность его прошить)
