Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 281
GPS
Постов: 7
Бухарь, Понял, спасибо!
| | Сообщение # 282
alex000000
Постов: 139
Цитата Бухарь (  ) Скорей всего дисплеи бракованные. Попробовал. Вынужден с вами согласится, так как изменение прошивок на этих дисплеях никак не сказывается и контрастность меняется только на нормальных. Выкинул в ведро всю эту дрянь. Позвонил в Смоленск в магазин "Профи", сказали что в следующий четверг завезут дисплеи 1202, попрошу своих купить десяток. Ещё есть не просьба, а пожелание: давно хочу собрать часы-будильник с дисплеем от мобильного, но ничего подходящего в интернете не нашёл (или нет будильника, или часов реального времени). Понравились ваши часы, но у них один недостаток: при отключении питания они обнуляются. Такой вопрос: не могли бы вы прикрутить к ним DS1307(часы реального времени), чтобы получились полнофункциональные часы-будильник, к стати они будут по моему единственными в интернете с такими функциями и дисплеем от мобильного.
| | Сообщение # 283
Бухарь
Постов: 315
Сперва для куко переделаю. Позже что нибудь соображу и по поводу часов для вас. Скорей всего на следующей неделе.
| | Сообщение # 284
куко
Постов: 44
Цитата Бухарь (  ) Сперва для куко переделаю Приятная новость с утра Есть еще попутно маленькая попрошайка.Как заметил кто то из повторивших и я тоже что присутствует небольшая нелинейность в показаниях тока и напряжения.Может неспеша просмотрите в коде, что етому способствует
| | Сообщение # 285
Бухарь
Постов: 315
Если нелинейность показаний в сотых долях, то здесь не чего не сделать. Я раньше уже писал о разрешении АЦП микроконтроллера. Нужно делать пару диапазонов для измерения, или лепить внешний АЦП. Первый и второй вариант усложнит схему. Еще можно использовать STM32. Со своим 12-битным АЦП он сможет обеспечить лучшую точность показаний. Но пока они не очень популярны. Данная схема - просто показометр, а не точный измерительный прибор.
| | Сообщение # 286
Бухарь
Постов: 315
куко, вот вам прошивка как вы и просили. Схема не изменилась. Проверяйте...
| | Сообщение # 287
куко
Постов: 44
Бухарь, большое Вам человеческое спасибо! Отпишусь во вторник,счас покоряю горы.
| | Сообщение # 288
Бухарь
Постов: 315
alex000000, написал для вас часы. DS1307 не ставил. Все функции для подсчета времени может выполнять и сам МК. Timer2 работает в асинхронном режиме. Тактируется он от внешнего кварца на 32768 гц (часовой). За основным питанием следит вывод PC1 микроконтроллера. При появлении на нем низкого уровня (пропало питание) МК переходит в спящий режим power-save. При этом он питается от батарейки. Просыпается раз в секунду, чтоб обновить время и проверить наличие основного питания. Потребление минимальное. Батарейки должно хватить очень на долго. Вот нарисовал схему.
Контроллер работает на частоте 8Мгц от внутреннего генератора. Фюзы : HIGH 0xD9 LOW 0x64
В архиве есть две прошивки. Зеркальная и нет. Бузер нужно подключать через транзисторный ключ. Конденсаторы возле кварца должны быть не выше 20 пф. Лучше всего от 12 пф до 15 пф. Кое-кто их даже и не ставит. Для лучшей точности хода часов корпус кварца нужно припаять к минусу. Удачных испытаний.
| | Сообщение # 289
alex000000
Постов: 139
Большое спасибо. Завтра постараюсь собрать на макетке. О результатах сообщу. Завтра привезут десяток дисплеев 1202 и можно будет собрать часы на плате.
| | Сообщение # 290
куко
Постов: 44
Здраствуйте коллега.Проверил вашу прошивку с большими цыферами.То что и хотелось.Большое спасибо!Но возник вопрос.Если посмотрите на фото отображаемого дисплея то внизу под значением температуры есть горизонтальная полоска.Ето програмно чейто не так ?Оно как бы не напрягает сильно,но ответ получить хотелось бы.Пока на сутки корпус оставлю разобранным.
