Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 311
alex000000
Постов: 139
Бухарь. Скажи пожалуйста, какая сейчас ширина линии: один или два пикселя (по моему два).
| | Сообщение # 312
Бухарь
Постов: 315
Я точно не помню. Давно это было.
Добавлено (13.08.2014, 22:21) --------------------------------------------- Цитата oliver2705 (  ) ну скажем частичной прошивкой от часов для проверки дисплея oliver2705, а как это ? Дисплей должен запустится, но часы идти не будут, так как нет кварца для тактирования таймера.
| | Сообщение # 313
oliver2705
Постов: 15
При сборке ампервольтметра был целый ряд проблем с дисплеями (китайская дрянь) так вот хотелось бы ампервольтметр прошить какой то наглядной прошивкой(хоть бы статическую картинку часов) чтобы убедиться в работоспособности дисплея. P.S. Извиняюсь за глупую формулировку задач и вопросов.
| | Сообщение # 314
Бухарь
Постов: 315
oliver2705, у всех прошивок одна и та же функция инициализации дисплея. А это значит, что разницы между ними по поводу работы дисплея нет.
| | Сообщение # 315
Бухарь
Постов: 315
Dmitriy2801, вот вам прошивка для 49,9 вольта и 199,9 ампера. Выкладываю так же исходник, как вы и просили. К сожалению там нет комментариев. Написана в CodeVision. Теперь уже перешел на AVRStudio. Нужно будет пересчитать резисторный делитель в схеме для измерения напряжения. Так же и в зависимости от ипользуемого шунта пересчитать коэффициент усиления ОУ.
| | Сообщение # 316
alex000000
Постов: 139
Цитата Бухарь (  ) alex000000, это слишком долго переделывать. А нельзя ли взять цифры из проекта термометра (без секунд)?
| | Сообщение # 317
Dmitriy2801
Постов: 6
Спасибо, на днях соберу, поэксперементирую.
| | Сообщение # 318
Бухарь
Постов: 315
alex000000, у тех распределение 24х32. Четыре цифры подряд займут 96 пикселей. Весь дисплей в ширину. Не будет возможности пририсовать две точки межу ними.
| | Сообщение # 319
Савва
Постов: 108
Бухарь, приветсвую. Благодарю за достойный прибор. Подскажи что может быть - моргает экран. Извиняюсь за качество, но смысл понятен.
| | Сообщение # 320
Бухарь
Постов: 315
Похоже, что кнопка закоротила, или имеет очень низкое сопротивление. Нужно ее прозвонить, и желательно дорожки на плате тоже прозвонить.
