JDM programmer PIC_AVR
| | Сообщение # 81
Витинари
Постов: 1503
Okarin001, фото дорожек в студию.
| | Сообщение # 82
Okarin001
Постов: 15
Вот. Он у меня работал. Сейчас вот достал наконец таки все панельки и доделываю... Только светодиоды перепаял и припаял колодку... Может оно так и должно быть.......
| | Сообщение # 83
Salongo
Постов: 751
Okarin001, плату бы отмыть сначала, потом на просвет рассмотреть. В крайнем случае по очереди цепи питания отпаивать.
| | Сообщение # 84
Okarin001
Постов: 15
Так так не должно быть? Плата двухсторонняя...Добавлено (19.12.2014, 19:22) --------------------------------------------- В общем, МК у меня сгорел. Хрен его знает как. Две недели назад прошил им, выключил, а щас вот паленный...
| | Сообщение # 85
Витинари
Постов: 1503
Okarin001, у тебя сгорел пик?! Как? Этот неубиваемый камень... Но раз так, то скорее всего, на него прет напряжение выше положенного. Проверь, что там на выходе 7805 и еще раз хорошенько поищи соплю в тех местах, где паял.
| | Сообщение # 86
Djey
Постов: 3
спасибо автору.спаял работает отлично
| | Сообщение # 88
Витинари
Постов: 1503
Kartograpf, пик ставится с другой стороны панельки - первым выводом к краю. Вот так:
На этом фото панелька, кстати, задом наперед установлена, но не суть.
| | Сообщение # 89
Okarin001
Постов: 15
Цитата NovemberDreamer (  ) Okarin001, у тебя сгорел пик?! Как? Этот неубиваемый камень... Но раз так, то скорее всего, на него прет напряжение выше положенного. Проверь, что там на выходе 7805 и еще раз хорошенько поищи соплю в тех местах, где паял. Заменил пик, напряжение на нём 4,8v, включаю подключенным к COM-порту, программатор не включается... в блоке питания как будто срабатывает защита от КЗ....
| | Сообщение # 90
Витинари
Постов: 1503
Okarin001, вероятно, причина в том, что на плате что-то коротит. Сопли, например. Плата отмыта?
