JDM programmer PIC_AVR
Сообщение # 181
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
про мой пикпрог где то читал,что он не все пики шьет.вот из-за этого и спрашивал.
Добавлено (10.06.2017, 12:47)
у меня в лай нет номиналов деталей,при наведении курсора тоже.на одной только плате для панелек пик показывает 0.1мк и 10мк(это мф?)может есть схема с указанием деталек?а то на плату панелек авр не знаю,какие смд ставить.
Сообщение # 182
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Может кто знает,какие смд на плату панелей авр?N-удалён отзовись.
Сообщение # 183
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Ramzes3788 ()
N-удалён отзовись.
Всё что отмечено стрелками - резисторы с нулевым сопротивлением. Остальное конденсаторы -0.1-0.22mk
Файлы: 2312472.jpg (136.6 Kb)
Сообщение # 184
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Спасибо.
Добавлено (12.06.2017, 13:15)
Начал паять и увидел неизвестный полярный кондей(из фото платы выше) на 2 контакте входа в правом нижнем углу,какой нуна?(не пинайте за формулировки).
Сообщение # 185
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Такая разбежка?
Сообщение # 186
apeks
  Постов: 2197   Друзья
смотря чем питать будете,трансформаторный бп желательно 1000мкф и выше,от компа usb хватит и 4.7мкф, от импульсного бп тогда от 47мкф до 500мкф
это фильтр питания,если питание стабильное можно этот кондер игнорировать
Сообщение # 187
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
apeks, 5 в.взять собираюсь с usb,a19в. с БП от бука.100 мф хватит?
Сообщение # 188
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
добрый.для себя раписал детали на плате(вроде не ошибся) и один резистор не могу определить, как бы лишний?(первый раз паяю по плате без номиналов и схеме)
Файлы: 9432431.jpg (284.4 Kb)
Сообщение # 189
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ramzes3788, а что мы должны увидеть на данной картинке? wacko
Сообщение # 190
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
исправил
