JDM programmer PIC_AVR
Сообщение # 191
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Это SMD перемычка...
Сообщение # 192
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
на 3 пине сом тоже обозначена перемычка,но там r4 1.5ком вписался.ставить 1.5 или 0 к?(автор упоминал,что печатка "правильнее ,чем схема.)
Файлы: 3545964.jpg (286.2 Kb)
Сообщение # 193
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Мало ли что там обозначено---надо же(иногда) и в схему смотреть.Обозначил КРАСНЫМ соединение 17Pin с контактом MISO...Никаких сопротивлений по пути нет...
Файлы: 9942589.jpg (83.0 Kb)
Сообщение # 194
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 8519140.jpg (85.4 Kb)
Сообщение # 195
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
(22.06.2017, 15:15)
Всем добрый.впаял в JDM смдшки и 7805,78l08 .подал 19в и проверил питание-на 3 ноге7805(то-220)-около 9в,на1 ноге 78L08(то-93)- около17.5в.,хотя на схеме 13в.,или надо на полностью собранной мерять?
Добавлено (24.06.2017, 14:33)
Спасибо за помощь.7805 заменил и норм.
Добавлено (24.06.2017, 15:16)
Вопрос по питанию,основное-обозначено,как16-20в. Остальное на схеме точки контроля? (Мало опыта-заболел паяльниковеденьем где-то,как пол года,тыкаюсь,как осел,(самый популярный ответ- "ищи ,я,там,гдето писал или даташит)ответов нет,хоть бы нах.. кто послал((.
Сообщение # 196
bess0571
  Постов: 188   Друзья
просто упрощение схемы, чтоб не рисовать лишние линии
Нужно ,для начала, хотя бы научится читать схемы меньше глупых вопросов будет. smile
Файлы: 2909030.jpg (95.1 Kb)
Сообщение # 197
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Вот и пытаюсь узнать.Спросил.Окружение не увлекается,считает глупостью ..где узнать ?,там и спросил-а ответ - где-то узнай(
Добавлено (24.06.2017, 20:59)
Для меня ,каждая заработавшая самоделка,как медаль на грудь.спросить не у кого.кроме, как на сайте.
Добавлено (24.06.2017, 21:05)
bess0571,-даже мелочь глупую не у кого спросить.
Сообщение # 198
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 5133713.jpg (275.4 Kb)
Сообщение # 199
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Мне надо узнать ,как правильно спаять программатор.а,в песке я регулярно читаю.
Сообщение # 200
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
собрал.pic12f629 не увидел(ic prog).ставил сюда.
Файлы: 5033984.jpg (157.4 Kb)
