JDM programmer PIC_AVR
| | Сообщение # 162
Постов: 2255
А с какого перепугу должен вылететь стабилизатор?? Цитата krigen (  ) здесь есть одна большая опасность: Нет здесь ни какой опасности, подпирать земляной вывод стабилизатора напряжением придумано очень давно, открой любую схему измерительной более менее сложной аппаратуры и посмотри как устроен стабилизатор , там всегда на рассыпухе будет сделано именно так. Можно открыть схему некоторых телевизоров и увидеть что стабилизаторы подпёрты напряжением с других стабилизаторов , и ни когда они не вылетали. В этом программаторе такое включение сделано ещё и умышленно , нет пяти вольт нет и тринадцати. Напряжение Vpprog 13-14 вольт включается сразу программой через com порт , при отсутствии пяти вольт программируемый проц вылетит.Добавлено (12.11.2016, 23:11) --------------------------------------------- Кроме того в даташитах на стабилизаторы , встречал не раз что для повышения напряжения стабилизатора можно на земляной вывод подать напряжения, напряжения поднимется ровно на столько, сколько подано на этот вывод.
| | Сообщение # 163
krigen
Постов: 4
А с того перепугу что плата наша открыта, мало ли проводок какой-нить попадет да и закоротит наш стабилизатор, а дальше уже по описанию 16-20в через земляной провод на питание процика и ауфидерзейн... К стати питание max232 тоже от 5в, в моем варианте без пяти вольт тоже 13-ти не будет.
| | Сообщение # 164
Постов: 2255
Цитата krigen (  ) А с того перепугу что плата наша открыта, мало ли проводок какой-нить попадет Имеет место быть, но у меня все самодельные программаторы открыты и ни разу ни чего туда не попало. А вот в красивом корпусе заводской прогер Тритон сдох
| | Сообщение # 165
krigen
Постов: 4
Собрал данный программатор, но изменил схему питания как в 162-м посту. При этом напряжение 13В просаживалось, пришлось сделать ещё кое-какие изменения в схеме для уменьшения потребления по этой шине питания. В результате все заработало на ура. Перерисовал схему так, как она собрана у меня. Питание беру прямо из USB компьютера. Уже запрограммировал два пика 12F629 и 16F628A. Новую плату не разводил, все изменения делал на плате от Николая. Единственное чего не могу понять, почему постоянно горят светодиоды LED7 и LED8?
| | Сообщение # 166
Постов: 2255
Цитата krigen (  ) не могу понять, почему постоянно горят светодиоды LED7 и LED8? Они помнится горят постоянно, при программировании перемигивают. Завтра к вечеру посмотрю точнее. Сейчас его нет под рукой.
| | Сообщение # 167
krigen
Постов: 4
Специально присмотрелся, действительно пытаются перемигиваться, видимо такие диоды попались, но это не важно, программирует и ладно. Теперь на очереди Atmega16.
| | Сообщение # 168
Ramzes3788
Постов: 78
Подскажите .собрал прог по теме,,программатор PIC,,можно ли им прошить pic16f628а, для этого программатора,т.к. тема по pic закрыта.
| | Сообщение # 169
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 170
Ramzes3788
Постов: 78
Я собрал другой,по этой" КАК ПРОШИТЬ PIC КОНТРОЛЛЕР"(,прошил 629 для малыша).теперь собираю программатор на 16f628a.(не знаю,как добавить ссылку)смогу ли им прошить 16f628a?
