Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
| | Сообщение # 271
Winlin
Постов: 2
всем привет, а зачем в схеме используется микросхема с элементами 2И-НЕ, если используется как набор инверторов, почему не поставить логику НЕ ?
| | Сообщение # 272
krupgena
Постов: 181
ЦитатаWinlin (  ) всем привет, а зачем в схеме используется микросхема с элементами 2И-НЕ, если используется как набор инверторов, почему не поставить логику НЕ ?
А на что это похоже ?
| | Сообщение # 273
Winlin
Постов: 2
я про схему на первой странице спрашивал.
| | Сообщение # 274
Постов: 750
Можно использовать и просто НЕ логику (инвертеры). Просто в этом случе два инвертера в микросхеме остаются неиспользоваными, и их входы (желательно) надо подключить к земле (чтобы уменьшить токопотребление и уменьшить вероятность помех). В случае же использования ЛА3 все элементы будут задействованы.
| | Сообщение # 275
apeks
Постов: 2197
Цитата mystertvister (  ) Даже печать в lay6 нашёл ... жаль ума не хватает стороны по отдельности распечатать .
 откорректировал как мне удобней,спаял,авр шьет на ура через месяц попробую им рiс прошить как контролеры приедут
| | Сообщение # 276
krupgena
Постов: 181
Я рисовал питание 12 вольт на 1 , 10 ноги чтоб полноценный порт был - не пробовал ? Друже можешь сделать печать не под планарку 74нс14 ?
Тоже хочу сделать , но эти микры у меня не планарные .
| | Сообщение # 277
apeks
Постов: 2197
krupgena, Цитата krupgena (  ) Друже можешь сделать печать не под планарку 74нс14 ? нарисовать можно (правда получится в увеличении размера а я наоборот последние года полтора любитель уменьшать в размеры смд ) так то можно поискать готовые варианты разных разводок на форумах по питанию 12вольт на GD75232 не пробовал да и смысла нет если от 5 работает,глюков по авр не замечено прошивал понипрогом по PICам только через месяц проверю и то на pic12f629,есть еще 16f628 но она стоит в устройстве и лень разбирать паять гребенку для проверкиДобавлено (12.01.2017, 00:52) --------------------------------------------- микры кстати взял 74hc14 С Пенька1 GD75232 c 4ого
| | Сообщение # 279
apeks
Постов: 2197
globusvrn1974, Цитата globusvrn1974 (  ) мне бы выходной разъем на 10 выводов развести на 2 разъема: отдельно для PIC, отдельно для AVR. Просто, что бы я не накосячил. Заранее благодарен!!! так они и разведены отдельно, на авр 10пиновый на pic 5пиновый можно на 6 пин с подтяжкой PGM через резистор на минус
| | Сообщение # 280
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата apeks (  ) так они и разведены отдельно нет-нет. Сейчас это один разъем Х3 (первый пост темы). А какой вывод на этом разъеме куда я не знаю
