  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР
Предлагаю вашему вниманию универсальный программатор EXTRA-PIC v3.2:
С возможностью программирования PIC и AVR контроллеров
С помощью EXTRA-PIC+ v.3.2 можно программировать чипы:
Данный перечень программируемых микросхем постоянно расширяется, их можно без труда программировать, только перед программированием, обязательно найдите datasheet на чип и проверьте расположение выводов.
Теперь немного о значении джамперов и выключателя. Выключатель, как это и должно быть по логике, управляет питанием. Контактные штырьки J3 отвечают за возможность повторного программирования некоторых микроконтроллеров (т.к. после подачи напряжения на запрограммированный чип, он сразу же начинает выполнять свою программу, и из-за чего не поддается перепрограммированию). J3 – положение: 1-2 – режим первого программирования, 2-3 –режим повторного программирования (если первый выдает ошибки). Контактные штырьки J4 переключение между MISO и MOSI. Десятипиновый разъем предназначен для подключения адаптеров.
Для пользованием универсального программатора EXTRA-PIC+ v.3.2 нужен софт. Можно использовать: IC-PROG, WinPic800 и PonyProg.
плата в формате *.lay. прилогается
Файлы: 4986761.gif (229.8 Kb) · 6924789.jpg (142.9 Kb) · 8152378.jpg (382.3 Kb) · EXTRA-PIC_v.3.2.lay6 (140.9 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
ГУБЕРНАТОР, сам собирал?, как он в работе?
LED, да,это моя очередная сборка,в работе класс!!!
LED
  Постов: 530   Друзья
ГУБЕРНАТОР, он еще восстанавливает???)))) круть)
kart
"плата в формате *.lay. прилогается "
так у меня Sprint Layout файл не открывает, lay6 ,говорит, не плата
kart,только что открыл файл с платой шестеркой,где то проблема, не тут.
Alex119
  Постов: 10   ОК
Почему то файл лай6 не открывается, скачал программу, но при открытии файла пишет "Stream Lesefehler" официальный вьювер тоже не хочет открывать, и еще вопрос, в шапке значится что может программировать и AVR? а в списке поддерчаваемых чипов нет ни одного. sad
Alex119
  Постов: 10   ОК
"Так же портабельная Русская версия."
В том то и дело, скачал отсюда, программа сама запускается а открывать файлы ни 5 ни 6 версии не хочет причем после попытки открытия виснет на глухо и ее приходится убивать в диспетчере процессов??????
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ты скачал сам экзешник , от того и виснет на глухо .
Alex119
  Постов: 10   ОК
По началу. да так и было, но потом скачал Демо.6 заменил в ней экзешник, запускается, а файлы lay6 не открывает, вьювер тоже не хочет sad
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
