Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
| | Сообщение # 261
Mictiax
Постов: 16
Вот список:
1) Текстолит; 2) DRB9F, разъём COM-порта («мама»); 3) Контактные штырьки (X3), джамперы; 4) Панельки DIP40, DIP20, DIP16, DIP14, DIP8; 5) Стабилизаторы 78L05, 78L12; 6) MAX232 или аналоги ST232/ADM232/SP232; 7) 74xx00 или аналоги КР1533ЛА3/КР15xxЛА3; 8) Диоды 1N4007, 1N4148 или аналог КД522/КД258Д; 9) P-n-p транзисторы КТ345б или аналоги КТ3107/ КТ502/ 2N3906/ 2N3249/ 2N3702/ 2N5447/ 2SA781K. При выборе аналога нужно обращать внимание на Ik.max.; 10) N-p-n транзисторы КТ3102 или аналоги BC547C/ КТ315; 11) Светодиоды (желательно разного цвета); 12) Конденсаторы 470μF на 25v, 10μF на 16v электролитические, 100nF и 47pF; 13) Резисторы на 1кОм и 4.7кОм; 14) Разъем питания.
 Удачной сдачи курсовой )) Схему прикрутил:
| | Сообщение # 262
iandryxa
Постов: 3
Спасибо большое!
| | Сообщение # 263
mystertvister
Постов: 302
Ребята ... у меня такой вопрос - на материнках есть 75232 и на старых - HT6571 . Так и как приспособить их в вашем прогере ? Есть ли у кого такие наработки , платы ? Просто у нас в зоне АТО с изысканием запчастей крайняя напряжёнка , а вот старые матеря у многих есть .
| | Сообщение # 264
Sam
Постов: 2341
Цитата mystertvister (  ) Так и как приспособить Вот так
| | Сообщение # 265
mystertvister
Постов: 302
Цитата Sam (  ) Вот так Читал я шо сложнее чем так ...
| | Сообщение # 267
Постов: 750
Цитата mystertvister (  ) И вот задача ешо ... в предидущей схеме чел запитал 75232 кроме 5 вольт на 20 ногу ещё и +/-12 вольтов на 1,10 ногу - на кой ? Так по даташиту положено, когда используется передающая часть микросхемы. Кстати тот человек так и не отписался, заработала его схема или нет. Вполне возможно что рабочая, вроде все правильно сделано.
А вот по приложенной выше схеме ПрогоПика передатчики не используются, поэтому и однополярное питание. Получается, что передающая часть не совсем "честная" (т.к. не обеспечивается формирование импульсов двухполярной амплитуды 12в. как должно быть по стандарту), с тем расчетом "на авось", что порт RS232 подхватит однополярный сигнал амплитудой 5в. Казалось бы неправильно, но на самом деле такая схема все же может работать. Когда-то много лет назад я делал подобную схему сопряжения для ремонта винчестеров Conner и Seagate (через последовательный порт - для PC3000), и она работала, как ни странно. Проблема может быть только в совместимости с некоторыми RS232 портами, можно нарваться на капризный порт, которому мол, "надо подавать все по правилам". У самого руки чешутся ее попробовать - не то чтобы программатор нужен, просто есть куча 75232 микросхем с разборки мат.плат и мультях, хотелось бы использовать их ... они еще пишут что даже и MC1489 (SN75189) может работать, но никто не пробовал еще, судя по всему. Если кто пробовал, отпишитесь, please.
| | Сообщение # 268
ert_zeb
Постов: 99
Цитата И вот задача ешо ... в предидущей схеме чел запитал 75232 кроме 5 вольт на 20 ногу ещё и +/-12 вольтов на 1,10 ногу - на кой ? Передача данных по COM идёт +12 и -12. Допустимо +6 и -6. Также есть требования к токам КЗ и тому подобное.
Но тут нужно учесть одно обстоятельство: приёмник порта внутри 75232 работает от однополярного источника. И поскольку внутри компьютера стоит тот же самый 75232, то на него также можно отправить однополярный сигнал. Решение может и неправильное, но работать должно.
| | Сообщение # 269
mystertvister
Постов: 302
Цитата DarkRus66 (  ) Кстати тот человек так и не отписался, заработала его схема или нет. Вполне возможно что рабочая, вроде все правильно сделано.
Отписался - заработало ... там две странички .
Цитата DarkRus66 (  ) Получается, что передающая часть не совсем "честная" (т.к. не обеспечивается формирование импульсов двухполярной амплитуды 12в. как должно быть по стандарту), с тем расчетом "на авось"
Что нам мешает завести сигнал идущий на 8 ногу com через передатчик , добавив двуполярное питание ? Только вот инверсия передатчика смущает ... У того парня также сигнал заведён с элемента 2 И - НЕ ...
И честность будет восстановлена ... Кроме того , если использовать в качестве питающего сетевой импульсный адаптер ... думаю с оглядкой на частоту его преодразования значительно отличную от 100Гц , можно было бы обойтись разнодиодными стабилизаторами на стабилитронах и умощняющих транзисторах .
| | Сообщение # 270
Постов: 750
Цитата mystertvister (  ) Можно 8 ногу com в его схеме завести , только через приёмник и потом в передатчик сразу чтоб в прогу не лезть с инверсией ? Видимо я не понял, что именно вы хотели сделать. Отрицательное напряжение питания можно сделать хоть мультивибратором на двух транзисторах, ток потребления у 75232 небольшой.
По поводу инверсии... Сигнал при необходимости можно проинвертировать и с помощью "лишнего", т.е. неиспользуемого по схеме инвертера из 74HC14 или 7400. Аналог 7400 с триггером Шмитта - 74HC132.
