Сигнализатор поклевки на Attiny13
| | Сообщение # 71
sparic
Постов: 39
Видимо действительно я недопонял. Жду тогда рисунка. Для информации - сегодня отключил на своём ir-диод, потребление снизилось с 1.77 мА до 0.8 мА, что радует. Всетаки буду выкидывать оптопару, капризная она, даже под лампой накаливания уже выделывается. Та и в наличии у меня их только три пары (с одной шариковой мышки). Я ж еще уперся в этот маленький корпус от сигнализации плату с передатчиком втулить для радиосвязи с пейджером. Место позволяет, будет вторым слоем над кивком, но это после... сначала с окончательной конструкцией сигнализатора определиться нужно... Вот первый мой опытный образец, только уже распаян:
 Умещалос это всё в корпусе из под маркера диаметром 14 мм и длиной 110 мм, тут у меня не было оптопары, а сразу с 6 ножки МК на кивок, и также хорошо работало. Но я так и не додумал как вывести кнопки управления, звук бузера и диод на один торец, та и как крепить его к удилищу... ладно, это уже история...
| | Сообщение # 72
AG
Постов: 7
То есть Вы хотите сказать, выбросить оптопару и оставить просто механический контакт? Уж не знаю, стоит ли? Дребезга контактов не будет? А насчёт оптопары - может стОит какой то небольшой темный колпачек на неё одеть с прорезью для кивка? Кстати насчет кивка... Думаю можно миниатюризировать... Кусочек гитарной струны (а они разные по толщине, соотв. жесткости существуют). На конец наплавляем капельку свинца. Расплющиваем ее. Получаем и грузик и флажок для оптопары в одном лице. :-)
| | Сообщение # 73
AG
Постов: 7
Ну вообщем, где то так... Не пикассо, конечно, но думаю, понятно...Добавлено (29.04.2016, 15:20) --------------------------------------------- В данном случае, при поклевке, на участке B-D леска будет стремиться к прямой линии, что должно вызвать рывок вниз в точке C. При этом, мы отлавливаем не вибрацию спининга, как таковую, а именно натяжение лески. Вполне возможно что тот же ветер в данном случае помехи не составит. Но повторюсь - это все в теории. Добавлено (29.04.2016, 15:32) --------------------------------------------- Впринципе, можно вообще организовать какую либо подпружиненную платформочку, прикрепить к ней сверху электронику, снизу колечко. Чувствительность регулировать степенью сжатия пружин (грубо) + электроникой
| | Сообщение # 74
sparic
Постов: 39
В данном случае дребезгом можно пренебреч, та и кивок относительно быстро стучит по контакту. В первом опытном исполнении проблем с этим не было. А а качестве пружины что угодно можно применить, тут уже у кого что есть под рукой.Добавлено (29.04.2016, 20:29) --------------------------------------------- Ваша идея то же интересная. Но действительно, пока это теория. Добавлено (30.04.2016, 21:17) --------------------------------------------- Тут еще есть такие внешние воздействия как дождь, хотелось бы как то защититься от него... и такие требования (для удобства) как быстрое отключение или, что было бы лучше, автоотключение при подсечке... а то тянешь рыбку и под пик-пик-оркестр. И вот какая конструкция подойдет, сидишь и думаешь... Другой раз думаю, может я сильно заморачиваюсь!?
| | Сообщение # 75
AG
Постов: 7
"Другой раз думаю, может я сильно заморачиваюсь!?" - Знаете, уважаемый... благодаря таким как Вы, появляются отличные девайсы. Пусть это будет для кого то совершенно бесполезная штучка, но тому кому она нужна, пусть это будет ВЕЩЬЮ!
| | Сообщение # 76
Sam
Постов: 2341
AG, Чтобы обратиться к кому-нибудь,нужно нажать на его НИК.Чтобы цитировать,нужно выделить текст(нужный) и нажать кнопку цитата.Так же есть кнопка правка и кнопка удаления сообщения.
| | Сообщение # 77
AG
Постов: 7
Ок, учту, спасибо..
| | Сообщение # 78
sparic
Постов: 39
Забыл уходя на майские празпники свой опытный образец сигнализатора на работе :-( Буду тогда пока потихоньку пейджер мудрить...
| | Сообщение # 80
SergyFly7835
Постов: 3
sparic, не согласен! по поводу деревянности. рыбачу уже 3 года ( спиннинг, сталька), очень выручают, чувствительность меняю положением на пруте, выше-больше, ниже-меньше. Вот ищу кто расскажет, что там за м-схемка стоит. Я уже и прогу накидал (в случае если это мк). Искал по надписям на ней-ничего. Может знает кто? Очень хочется повторить.Добавлено (21.05.2016, 16:38) --------------------------------------------- sparic, А можно посмотреть как выглядят исправления схематично. А то я не понял. Резисторы 1,2,3 тоже убирать, вслед за оптопарой и транзистором?
