Сигнализатор поклевки на Attiny13
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
я если честно сам любитель поудить) но вот читаю тему и не пойму причем тут светодиод и фотодиод и как это все может работать*? ну или фототранзистор....не пойму саму технику работы
| | Сообщение # 12
dubok963
Постов: 565
ear, В мышке старой ( с колесиком) есть валики с прорезями ( в них т очень много-прорезей), фотоприемник и фотодиод..... так вот, подносим этот валик в прорезь, между ( фотоприемником и фото диодом-----помоему так называется), фотодиод постоянно светит на фотоприемник (только этого не видно, можно увидеть через фотик цифровик), а валик за счет отверстий прерывает сигнал, и МК "думает" посылает сигнал на пьезик, и светодиоды.... Только надо установить "штанги" на чем будет держаться валик.... В архив добавил описание автора про сигнализатор (там он все объесняет)
транзисторы взял кт3102е и кт503е..... По поводу фьюзов.......Нужно оставить заводские .....на моей тиньке13 смд в Пони прог выдал такие но на каком то форуме вычитал, что надо убрать CKDIV8, но этого я не делал....
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
ничего не пойму....и форум растянуло в пол страницы больше...
| | Сообщение # 14
dubok963
Постов: 565
redmoon, Цитата (redmoon) ничего не пойму....и форум растянуло в пол страницы больше...
ты про это file:///C:/Users/.... это анимация, наверное неполучилось выложить, щас еще раз попробую  Добавлено (14.04.2013, 18:06) --------------------------------------------- не могу анимацию выложить, картинка получается Добавлено (14.04.2013, 18:07) --------------------------------------------- щас попозже видео выложу
| | Сообщение # 15
dubok963
Постов: 565
вот анимация в архиве а вот видео
| | Сообщение # 16
dubok963
Постов: 565
а вот примерно как должно выглядеть когда валик будет держаться на ножках леска ложиться на валик (на который надета прорезиненная трубка), при движении лески, сигнализатор будет срабатывать).........
| | Сообщение # 17
SssaHeKkk
Постов: 2291
dubok963, а с чего ты взял что нужно с 1 ноги резистор убирать?
| | Сообщение # 18
dubok963
Постов: 565
SssaHeKkk, я попробовал с ней----вообще не работает, только если от нее пустить провод на +,как писал автор для "отдельного програмирования", то работает, только нужно касаться дорожек МК пальцем (иначе не работает)....
| | Сообщение # 19
SssaHeKkk
Постов: 2291
dubok963, ну его вешают для того чтобы мк не сбрасывался от наведенки всякой...надо попробовать собрать наверно...только вот странно он срабатывает...если клюет и ты рядом то нада аж 20сек ждать пока он сбросится и следить за леской...а если отошел то он наоборот быстро сбросится....было бы не плохо если бы было два режима...первый когда ты рядом и он работает когда движется леска а второй када ты отошел чтоб он сработал и не сбрасывался(ручной сброс)...чтобы было видно что рыба клевала... как то так...
| | Сообщение # 20
dubok963
Постов: 565
Цитата (SssaHeKkk) а второй када ты отошел чтоб он сработал и не сбрасывался(ручной сброс)...чтобы было видно что рыба клевала... да...было-бы не плохо... :), ....на нем есть 4 режима ( все они включаются одной кнопкой "вкл-выкл" поочередности, по кругу....только я в этих режимах смысла так и не понял....работает он на 4 (4пика), а на других трех нет
Добавлено (14.04.2013, 19:29) --------------------------------------------- Цитата (SssaHeKkk) если клюет и ты рядом то нада аж 20сек ждать пока он сбросится и следить за леской... при каждой поклевке он будет срабатывать, пищать....к примеру: клюнула,(леска дернулась), запищал,через 5сек еще раз (запищал), и.т.д светодиоды будут загораться от каждой поклевкиДобавлено (14.04.2013, 19:33) --------------------------------------------- Я искал на разных форумах информацию о нем (сигнализаторе), и нашел где автор дает исходник прошивки в котором можно все поменять ( яркость светодиодов, время пика, время свечения) щас если найду выложу......я это все равно делать не умею,( помоему называлось скомпилировать)
