Сигнализатор поклевки на Attiny13
| | Сообщение # 101
sparic
Постов: 39
Начал я конечно как то с "заду"... сигнализатор поклёвки еще в опытной стадии, а я за пейджер взялся... Ну вот, собственно, что получилось: Корпус применен от китайской кнопки радио-звонка 73х40х20 мм. Сама схема состоит из авторского пейджера на Attiny2313; Контроллера Li-ion на pic16f676 с функцией вкл/откл. одной тактовой кнопкой всего устройства, динамической индикацией заряда четырьмя светодиодами и зарядки аккумулятора посредством micro USB: ; стабилизатор питания RF приемника на 5 вольт на микросхеме LT1615-1 выдранной с мёртвого MP3-плеера Transcend, ну и собственно RF приемник от сюда: [url=http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1418]. Еще втулил в него вибро-мотор, подключенный по этой схеме: , ведь это всё таки пейджер :-). Ползунковый переключатель позволяет выбрать режим: звук или вибро. Предварительно настроил приёмник в пределах квартиры используя в передатчике только задающий генератор подключенный к Attiny13, которую прошил в режим маячка - она постоянно пикает в эфир с частотой 3-4 герца, посылая свой идентификационный номер. Сигнализатор оставил дома на 5м этаже, а с пейджером вышел на улицу - внизу под окнами первого этажа ловит хорошо (15-20 метров), отошел от дома еще на 25-30 метров (примерно 50 метров по прямой) - тут пейджер только изредка стал мигать номером сигнализатора и только когда за антенну рукой берусь начинает уверенней принимать. С включенным вторым усилительным каскадом в RF передатчике пока не экспериментировал на дальность, он у меня еще толком не настроен - глушит задающий. Но думаю что чуйка приемника и так не хилая для задающего с потребляемым током 2 мА. Вот фото пейджера:
Передатчик:
| | Сообщение # 102
Revrs
Постов: 16
Интересно, а сигнализатор кто-нибудь в реальности испытывал?
| | Сообщение # 103
sparic
Постов: 39
Я испытывал свой опытный, на фото он в сообщении №68. Брал на речку его, течение в том месте практически нулевое и не сильный ветер был в тот день. Поклёвки так и не случилось, но понаблюдал влияние ветра. Бланк стоял на рожках, опершись на них чуть выше середины, и рукоятью на земле. Понравилось что ветер оказывает минимальное влияние на сработку сигнализатора, движение бланка было только при порывах ветра в направлении влево-вправо вдоль берега, а на них кивок в сигнализаторе не реагирует.
| | Сообщение # 104
Revrs
Постов: 16
А с оптопарой испытывал? Я свой свежеиспеченный в корпус от старой мышки запихал, а вот испытать в деле никак не получается.
| | Сообщение # 105
sparic
Постов: 39
Revrs, работа с оптопарой идентична работе кивку. С оптопарой тестировал только в квартирных условиях, но кивок то же самое, только что солнечного света не боится.
Сразу как то не написал, добавлю: всё выше описанное это применимо к моей конструкции датчика вибрации. А конструкцию рожками с датчиком в виде колёсика с прорезями и оптопарой я не делал. У нас в р.Донце очень мало попадается большой рыбы, та и клюет она как то нежно - зачастую одиночными слабыми ударами, с осторожностью что ли. Поэтому я отказался от конструкции с фиксацией протяжки лески.
| | Сообщение # 107
Revrs
Постов: 16
Цитата sparic (  ) работа с оптопарой идентична работе кивку. Говорят, что только оптопара реагирует на поклевку "к берегу".
| | Сообщение # 108
sparic
Постов: 39
Про "идентичную работу", то я судил исходя из своей конструкции, в которых кивки применял. А если устанавливать колёсико от копм. мышки и ложить на него леску, то фиксация поклевки будет как на натяжение лески (поклевка от берега), так и на послабление (поклевка к берегу), когда груз-отвес натягивает леску. При любом раскладе колёсико приводиься в движение и у нас поклевка.
| | Сообщение # 110
Revrs
Постов: 16
Собрал сигнализатор в корпусе от старой мышки, но в солнечную погоду сигналка отказалась работать! Подсветка, однако!!! Пришлось покрыть корпус снаружи черной краской в 4 слоя и внутри в 1 слой, а также нерабочие поверхности фототранзистора и светодиода. Помогло.
