AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 531
vnsergevn
Постов: 6
Парни всем привет. Ищу информацию по данной китайской платке. Маркировка микросхемы. AB19CL1K1C1-82 JL, как я понял это 1802. Хочется прикрутить eeprom для запоминания последнего состояния. Мне попадался девайс на данной плате, управлялся он по канал IR одним проводом, с помощью STM8. А вот как не понимаю. Знаю, что теоретически можно передать сигнал ик по проводу. Под рукой есть ардуино. А библиотек я не нашел подходящих. Буду рад любой инфе или любому пинку в направлении информации.
| | Сообщение # 533
vnsergevn
Постов: 6
Цитата ВIOS (  ) Я думаю ардуина там лишняя... Да эта схема то у меня есть, мне нужно чтобы после отключения питания запоминала последнее состояние. Сейчас после отключения питания сбрасывает на первый трек. Ищу даташит, именно для этой прошивки.
| | Сообщение # 534
ВIOS
Постов: 1332
vnsergevn,  На АС1082 1 вывод = DAT (SPI&I2C) 3 вывод = CLK (SPI&I2C)
| | Сообщение # 535
vnsergevn
Постов: 6
ВIOS, спасибо за инфу, сейчас попробую.
| | Сообщение # 536
Антрэ
Постов: 67
Цитата ВIOS (  ) Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT. Привет немного выпал из обоймы))) Времени в обрез.Там нашел на мегах хорошую штуку USART в режиме ведущего SPI этой функцией и воспользуюсь там как раз одна линия тактовый сигнал вторая дата. Пока что жду микросхемы заказал 6905.Вроде все смотрится не сложно главное правильную посылку отправить.Добавлено (19.05.2020, 22:12) --------------------------------------------- ВIOS, Да и походу посылка это 16EF.
| | Сообщение # 537
ВIOS
Постов: 1332
Разобрался, с семисегментниками, просто нужно в прошивке поменять два порта местами.( PC4 и PC5) соответственно.
| | Сообщение # 538
ender11
Постов: 27
| | Сообщение # 539
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 (  ) нтересная штука. похоже, bootloader опрашивает не только usb, но и uart. Это все зависит от конфигурации SDK. Как настроишь так и будет работать. Такая возможность есть и в 690 серии. Можно отладкой заниматься через bluetooth, UART.
| | Сообщение # 540
ender11
Постов: 27
судя по всему, разница между сериями довольно небольшая. а что у этого продавца за товар - "AC6925A - QSOP24 512K ROM-Initial key"=$4.96? key в смысле usb плата или key в смысле комбинация байт (или закрытый ключ) для загрузки?Добавлено (09.06.2020, 16:11) --------------------------------------------- я просто хочу bt5.0 ввиду большего радиуса радио. ВIOS, что китайцы хотят обычно за софт?
