AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Вт, 12.05.2020, 23:25 | Сообщение # 531
ВIOS
Постов: 1332
paraffin, Привет, Цитата paraffin ( ) Скажи, пожалуйста, AS19AP1S221-5AB тоже не шьётся в домашних условиях? Оу, фотки в студию. Но скорее всего прошивается. Вроде 6905.
Цитата paraffin ( ) И мини-донгл разобрал до кучи. На вид такая же, но без маркировки JieLi. Маркировка TBDQ162847 Фотки донгла в студию, если можно) И какой sdk используешь?)
| Чт, 14.05.2020, 02:41 | Сообщение # 532
ВIOS
Постов: 1332
| Чт, 14.05.2020, 03:04 | Сообщение # 533
vnsergevn
Постов: 6
Парни всем привет. Ищу информацию по данной китайской платке. Маркировка микросхемы. AB19CL1K1C1-82 JL, как я понял это 1802. Хочется прикрутить eeprom для запоминания последнего состояния. Мне попадался девайс на данной плате, управлялся он по канал IR одним проводом, с помощью STM8. А вот как не понимаю. Знаю, что теоретически можно передать сигнал ик по проводу. Под рукой есть ардуино. А библиотек я не нашел подходящих. Буду рад любой инфе или любому пинку в направлении информации.
| Чт, 14.05.2020, 04:16 | Сообщение # 535
vnsergevn
Постов: 6
Цитата ВIOS ( ) Я думаю ардуина там лишняя... Да эта схема то у меня есть, мне нужно чтобы после отключения питания запоминала последнее состояние. Сейчас после отключения питания сбрасывает на первый трек. Ищу даташит, именно для этой прошивки.
| Чт, 14.05.2020, 23:28 | Сообщение # 536
ВIOS
Постов: 1332
vnsergevn, На АС1082 1 вывод = DAT (SPI&I2C) 3 вывод = CLK (SPI&I2C)
| Сб, 16.05.2020, 04:01 | Сообщение # 537
vnsergevn
Постов: 6
ВIOS, спасибо за инфу, сейчас попробую.
| Вт, 19.05.2020, 19:50 | Сообщение # 538
Антрэ
Постов: 67
Цитата ВIOS ( ) Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT. Привет немного выпал из обоймы))) Времени в обрез.Там нашел на мегах хорошую штуку USART в режиме ведущего SPI этой функцией и воспользуюсь там как раз одна линия тактовый сигнал вторая дата. Пока что жду микросхемы заказал 6905.Вроде все смотрится не сложно главное правильную посылку отправить.Добавлено (19.05.2020, 22:12) --------------------------------------------- ВIOS, Да и походу посылка это 16EF.
| Вс, 24.05.2020, 18:36 | Сообщение # 539
ВIOS
Постов: 1332
Разобрался, с семисегментниками, просто нужно в прошивке поменять два порта местами.( PC4 и PC5) соответственно.
| Вт, 09.06.2020, 13:24 | Сообщение # 540
ender11
Постов: 27
